Introduction
L'installation d'un nouveau haut-parleur peut être nécessaire si vous rencontrez des problèmes pour entendre ceux avec lesquels vous communiquez. L'installation ne doit être effectuée qu'en dernier recours, après avoir essayé toutes les autres solutions possibles énumérées dans le Nokia 8290. L'installation ne nécessite aucune connaissance préalable des haut-parleurs du téléphone mobile.
Ce dont vous avez besoin
Localisez le petit bouton sur le dessus du téléphone.
Appuyez sur le bouton.
Avec votre autre main, retirez le capot avant du téléphone.
Retirez les six vis T6 de 5,3 mm de long.
Retirez le sous-ensemble de la carte de circuit imprimé / face avant à l'arrière du téléphone.
À l'aide de vos doigts, retirez la petite languette en plastique du sous-ensemble de la carte de circuit imprimé / faceplate.
Faites pivoter la plaque avant de la carte de circuit imprimé.
Retirez doucement la plaque frontale de la carte de circuit imprimé, en prenant soin de ne pas casser la petite languette en plastique de l'autre côté du sous-ensemble.
Tenez la façade avec le film adhésif vers le haut.
Utilisez le spudger pour retirer le film adhésif. Cela peut se faire en travaillant l'outil en va-et-vient sous le film.
À l'aide de vos doigts ou d'une sonde, desserrez les quatre petites languettes situées sur le côté du sous-ensemble de la plaque avant en pliant doucement le couvercle métallique. (Deux sont affichés sur l'image tandis que les deux autres sont de l'autre côté de l'écran).
À l'aide du spudger, desserrez le couvercle métallique en l'éloignant des six petites languettes en plastique. Cela peut se faire en travaillant doucement le spudger sous le couvercle et en appuyant sur le couvercle autour des pattes.
Retirer le couvercle métallique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
