Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Nook HD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Nook HD, Boitier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nook HD, Boitier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nook HD, Boitier: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint. Nettoyez l'appareil pour empêcher toute saleté et poussière d'entrer dans l'appareil.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le cadre en plastique de l'écran. Exécutez l’outil d’ouverture en plastique le long du bord intérieur de l’écran jusqu’à ce que le cadre de l’écran soit complètement séparé du verre.
    • Le cadre de l'écran est maintenu sur le Nook par un jeu d'onglets qui entoure l'extérieur du cadre. Il peut également y avoir une ligne de ciment en caoutchouc autour du Nook sous le cadre de l'écran. Si votre Nook a cela, vous devrez creuser profondément pour séparer le cadre du Nook.
  2. Remplacement de la batterie du Nook HD: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nook HD: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis T5 pour retirer les dix-sept vis de 5,0 mm du boîtier.
  3. Remplacement de la batterie du Nook HD: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nook HD: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nook HD: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez lentement le boîtier arrière de l'écran et de la carte mère.
    • Un câble relie la batterie dans la plaque arrière à la carte mère. Évitez de détacher l’une ou l’autre des extrémités du câble au cours de cette étape.
  4. Remplacement de la batterie du Nook HD: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nook HD: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nook HD: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour dégrafer délicatement le fil des broches en tirant le connecteur blanc vers le haut.
  5. Remplacement de la batterie du Nook HD, Batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nook HD, Batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour faire sortir la batterie de la plaque arrière en l'insérant sous le côté et en tirant doucement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gregory Irwin
Membre depuis le 04/15/14
856 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G43
5 membres
10 tutoriels rédigés
3 commentaires
This is an awesome step by step guide detailing each step along the way for battery replacement. The only discrepancy that I saw is that it says at the top of the guide that a T6 torx is a necessary tool to replace the battery when only a T5 torx is needed for this job. There is a 4000mAh replacement battery available for under $20 here: http://www.mpfproducts.com/bna-b0002-bat... for those interested. It even comes with all of the necessary installation tools.
michaelf33707 - Réponse
I just replaced the battery. I bought the new one from MPF. This was a great instructional. Only one size screw used so that made it easier to do, and truly anyone should be able to do this themselves.
dentednj - Réponse
Thanks for the help
canutakeall9 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 23
Total : 27,328
