Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1010
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1010, Démontage du boitier du Olympus Stylus 1010: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1010, Démontage du boitier du Olympus Stylus 1010: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis Phillips # 00 du bas et du panneau latéral droit.
  2. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1010: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le panneau latéral droit en tirant sur la grande pièce d'argent.
  3. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1010: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1010: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis cruciformes n ° 00 restantes du panneau avant et latéral.
  4. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1010: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide de votre pouce et de votre index, retirez la plaque signalétique argentée et la pièce en forme de T argentée.
  5. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1010: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le panneau avant noir en le faisant glisser vers l'objectif, puis en le retirant de l'appareil photo.
  6. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1010: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1010: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1010: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis Phillips # 00 de l'avant de la caméra.
    • À l'aide d'un spudger, soulevez les deux languettes pour séparer le boîtier - une languette en haut et une languette sur le côté droit.
  7. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1010: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1010: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1010: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'un spudger en plastique, soulevez les clips noirs.
    • Toujours à l'aide de la spatule en plastique, détachez la barrette de connexion dorée et la barrette de connexion blanche.
    • À l'aide des deux mains, séparez la caméra en deux.
  8. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1010, Objectif: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1010, Objectif: étape 8, image 2 de 2
    • Toujours à l'aide de la spatule, détachez les trois connecteurs ruban en fil d'or de l'intérieur de la caméra.
  9. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1010: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de l'intérieur de la caméra à l'aide d'un tournevis n ° 00.
  10. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1010: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1010: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide de votre pouce et de votre index, tirez la pièce d'objectif tout droit hors du corps de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Max McIntyre
Membre depuis le 01/21/11
526 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G4
6 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 13
Total : 5,910
