Aller au contenu principal
Remplacement des sticks analogiques de la PS Vita Slim
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des sticks analogiques de la PS Vita Slim, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Le démontage de votre appareil peut annuler la garantie de l'appareil, veuillez procéder avec prudence et envisager de le faire envoyer en premier si possible pour que l'entreprise y travaille.
    • Veuillez vous assurer que le système est complètement éteint et que toutes les cartes de stockage SD sont retirées avant de commencer le processus de retrait
    • Toutes les vis de 6,35 mm ont été retirées à l'aide d'un embout J00 de la boîte à outils iFixit pro.
    • Il y a quatre vis à l'arrière de l'appareil, retirez-les comme indiqué.
  2. Remplacement des sticks analogiques de la PS Vita Slim: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des sticks analogiques de la PS Vita Slim: étape 2, image 2 de 2
    • Il y a deux vis en bas, près du port de charge, retirez-les à l'aide du tournevis J00 sur les vis 6,35 mm de la boîte à outils iFixit pro.
    • Enfin, retirez la vis supérieure sous le cache-poussière à l'aide du tournevis J00 sur les vis 6,35 mm de la boîte à outils iFixit pro.
  3. Remplacement des sticks analogiques de la PS Vita Slim: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des sticks analogiques de la PS Vita Slim: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des sticks analogiques de la PS Vita Slim: étape 3, image 3 de 3
    • La prochaine étape nécessitera l'outil d'ouverture.
    • Veuillez séparer soigneusement l'arrière de l'avant complètement. Vous devrez déconnecter le petit câble plat à l'intérieur avant de retirer complètement l'arrière. Sinon, vous risquez de blesser les rubans à l'intérieur.
    • Tout en séparant le dos, soulevez soigneusement tout autour du dos. Vous entendrez des bruits de claquement en vous déplaçant et c'est un bon signe.
    • Lors du retrait du panneau arrière, vous devrez retirer lentement et soigneusement les rubans reliant le matériel pour accéder aux pièces nécessaires à réparer.
  4. Remplacement des sticks analogiques de la PS Vita Slim: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois les rubans retirés, le dos est complètement retiré et vous pouvez accéder au matériel à l'intérieur.
  5. Remplacement des sticks analogiques de la PS Vita Slim, Stick analogique: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des sticks analogiques de la PS Vita Slim, Stick analogique: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des sticks analogiques de la PS Vita Slim, Stick analogique: étape 5, image 3 de 3
    • En commençant par le joystick gauche.
    • Il y a un boîtier vert tenant dans le joystick, il devra être retiré pour permettre l'accès.
    • Il y a 3 rubans qui maintiennent la section ensemble. Retirez-les soigneusement.
    • Dévissez ensuite les deux vis qui maintiennent le boîtier. Ils seront tous deux toujours des vis de 6,35 mm et pourront être retirés par un bit J00 de la boîte à outils iFixit pro.
    • Maintenant, laissez soigneusement la pièce métallique en maintenant le boîtier vert, ce sera la dernière résistance. Soulevez le boîtier vert maintenant.
  6. Remplacement des sticks analogiques de la PS Vita Slim: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des sticks analogiques de la PS Vita Slim: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois que le boîtier a été retiré, il reste une vis à retirer. Ce sera une vis de 6,35 mm qui nécessite un tournevis J00 de la boîte à outils iFixit pro.
    • Maintenant, retirez simplement et soigneusement le joystick.
    • Avec le joystick retiré, vous pouvez maintenant faire ce qui est nécessaire sur le joystick gauche, ou même le remplacer.
  7. Remplacement des sticks analogiques de la PS Vita Slim: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des sticks analogiques de la PS Vita Slim: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des sticks analogiques de la PS Vita Slim: étape 7, image 3 de 3
    • Passage au joystick droit.
    • Il y aura un boîtier vert contenant le joystick. Il doit d'abord être retiré.
    • Retirez délicatement les rubans de toute la section.
    • Procédez au retrait des deux vis retenant le boîtier. Ils seront des vis de 6,35 mm et peuvent être retirés à l'aide d'un embout J00.
  8. Remplacement des sticks analogiques de la PS Vita Slim: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des sticks analogiques de la PS Vita Slim: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des sticks analogiques de la PS Vita Slim: étape 8, image 3 de 3
    • Une fois le boîtier retiré, il ne restera plus qu'une vis à retirer. Ce sera également une vis de 6,35 mm qui utilise le bit J00 de la boîte à outils iFixit pro.
    • Maintenant, retirez simplement le joystick de l'appareil.
    • Une fois le joystick retiré, vous pouvez faire ce qui est nécessaire sur la partie droite du joystick, ou même le remplacer si nécessaire.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
40 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Woodard
Membre depuis le 08/22/17
2 959 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
15 commentaires
Would I have a problem if I used 2 screws for the right analog stick , it solved my ghost movement
Art Front - Réponse
I have changed the analog stick, but it is still not working
akash shah - Réponse
Can you switch left with right analog stick?
Pyro Haze - Réponse
yes you can switch them. but its recommended to get a pair of new analog sticks so you dont have to open it again when the other side fails
Darian Perisic -
Fixed, very easy! Thanks a lot
Julien Lemoine - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 27
7 derniers jours : 176
30 derniers jours : 804
Total : 36,170
