Introduction
Ce guide vous montre comment retirer le panneau arrière du Palm Treo 680 pour atteindre les autres composants à l'intérieur du téléphone.
Retirez le couvercle de la batterie en appuyant sur le petit bouton rectangulaire situé à l'arrière du téléphone. Retirez le couvercle de la batterie en appuyant sur le petit bouton rectangulaire situé à l'arrière du téléphone.
  • Retirez le couvercle de la batterie en appuyant sur le petit bouton rectangulaire situé à l'arrière du téléphone.
Ajouter un commentaire
Retirez la batterie en la tirant vers vous.
  • Retirez la batterie en la tirant vers vous.
Kits RAM pour Mac
Accélérez votre Mac. Maximisez sa mémoire.
Kits RAM pour Mac
Augmentez la mémoire de votre Mac.
Dévissez la vis supérieure gauche de 0,266 pouce avec un tournevis Torx T6. Assurez-vous de retirer le stylet pour accéder à la vis.
  • Dévissez la vis supérieure gauche de 0,266 pouce avec un tournevis Torx T6.
  • Assurez-vous de retirer le stylet pour accéder à la vis.
Use a T5 Torx screwdriver instead of a T6. T6 is too big.
Rhebakah Thomas - Réponse
I found T5 too large as well. T4 seeems to work
Absent Minded Professor - Réponse
En utilisant le spudger, retirez le couvercle rectangulaire en caoutchouc situé dans le coin supérieur droit de l'appareil. Dévissez la vis de 0,266 pouces avec le tournevis Torx T6.
  • En utilisant le spudger, retirez le couvercle rectangulaire en caoutchouc situé dans le coin supérieur droit de l'appareil.
  • Dévissez la vis de 0,266 pouces avec le tournevis Torx T6.
    • Si un autocollant de couleur rouge recouvre la vis, il suffit de la percer pour accéder à la vis.
Retirez les deux vis restantes de 0,266 pouce situées au bas de l'appareil.
  • Retirez les deux vis restantes de 0,266 pouce situées au bas de l'appareil.
Tournez le téléphone de 90 degrés vers la droite pour que l'écran soit orienté vers la droite. Utilisez un spudger pour séparer soigneusement le panneau arrière du panneau avant pour accéder à tous les différents composants à l'intérieur du téléphone. Séparez les couvercles du côté gauche de l'appareil comme indiqué sur l'image. Le côté droit contient des rubans orange qui sont facilement endommagés.
  • Tournez le téléphone de 90 degrés vers la droite pour que l'écran soit orienté vers la droite.
  • Utilisez un spudger pour séparer soigneusement le panneau arrière du panneau avant pour accéder à tous les différents composants à l'intérieur du téléphone.
  • Séparez les couvercles du côté gauche de l'appareil comme indiqué sur l'image. Le côté droit contient des rubans orange qui sont facilement endommagés.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maiya123
Membre depuis le 22/10/2009
36 Réputation
12 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-4, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-4, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G4
4 membres
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 2,670
