Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Bon nombre de consommateurs ont rencontré des problèmes de chauffe avec la Philips Senseo II 7810. Les nombreux problèmes qui font que la cafetière ne chauffe plus l'eau peuvent être : des problèmes qui empêchent l'enclenchement de l'élément chauffant, un élément chauffant défaillant ou l'arrêt prématuré de la machine. Ce dernier cas est surtout dû à un condensateur qui ne fonctionne pas correctement et semble être le problème le plus courant. Il est facilement reconnaissable lorsque la machine s'arrête pendant la préparation du café. Avec le temps, le condensateur se dégrade et à long terme le problème est donc inévitable.
Ce tutoriel vous permet de remplacer le condensateur en question et de réparer votre cafetière. En utilisant les mêmes étapes de réparation, il est également possible de remplacer le TRIAC et le E-cap du circuit imprimé. Ces remplacements sont recommandés lors de la réparation du condensateur.
Ce tutoriel de réparation peut également convenir à d'autres modèles Philips Senseo. Effectuer la réparation peut allonger la durée de vie de votre cafetière Senseo. Dans ce cas, la défaillance du condensateur ne doit pas nécessairement entraîner une défaillance du produit, et en effectuant la réparation, la Senseo conserve sa valeur.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les éléments détachables de la cafetière :
débranchez l'appareil ;
videz le réservoir d'eau et retirez-le de la machine à café ;
retirez le plateau à tasses et le bac de récupération ;
retirez le porte-dosette et l'unité d'écoulement du café.
Retirez le panneau arrière en procédant comme suit :
insérez un tournevis (à tête plate) dans la partie supérieure et appuyez-le contre le clip ;
appuyez simultanément le tournevis du côté gauche sur le clip ;
faites tourner le panneau arrière tout en appuyant sur les clips pour desserrer le panneau jusqu'à ce qu'il ne soit plus connecté de ce côté ;
appuyez le tournevis du côté droit sur le clip et retirez complètement le panneau arrière.
Accédez au boîtier intérieur de la cafetière de la manière suivante :
retirez l'attache de serrage de la soupape à trois voies à l'aide d'une paire de ciseaux
débranchez la vanne à trois voies du tuyau. Attention à la rupture possible du tube inférieur de la vanne qui se trouve à l'intérieur de l'ouverture de la chaudière ;
Inclinez le chauffe-eau vers vous (loin de l'intérieur du boîtier).
Remplacez le condensateur en soudant un nouveau condensateur du même type exactement au même endroit :
grattez le plastique vert du circuit imprimée (à l'aide d'un tournevis plat) afin d'améliorer la conductivité et la cohésion ;
pour maintenir le condensateur au bon endroit, tenez l'étamage contre les chevilles du condensateur et chauffez l'étamage avec le fer à souder. Une fois l'étamage refroidi, le condensateur est stabilisé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
94%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
If the capasitor has been changed and the water still doesn't heat up. What next?
Check the boiler. Can be defective.
