Aller au contenu principal
Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3, Plaque à puce: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3, Plaque à puce: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retirer la vis-mère en caoutchouc noir du côté de la PS3.
    • La vis-mère peut être située en dessous d'une étiquette de garantie. Cette étiquette changera d'apparence et vous pourrez lire "VOID" après l'avoir retirée.
  2. Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3: étape 2, image 1 de 1
    • Enlevez la vis torx de sécurité T10 de 8.5 mm de la plaque à puce.
  3. Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez la plaque à puce vers la baie du disque dur, puis soulevez-la pour la retirer de la PS3.
  4. Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3: étape 4, image 1 de 1
    • Faites attention aux extrémités métalliques situées au dessus du couvercle, s'il en est équipé.
  5. Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3, Couvercle supérieur: étape 5, image 1 de 1
    • Enlevez les vis suivantes :
    • Six vis Phillips de 52 mm
    • Une vis Phillips 30 mm
  6. Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le couvercle supérieur par le bord arrière et faites-le pivoter vers l'avant de la PS3.
    • Enlevez le couvercle supérieur.
    • Un crochet en plastique se trouve dans un trou dans le coin supérieur arrière droit. Éloignez délicatement le crochet en plastique de l'arrière de la machine en poussant un peu avec une spatule, pour dégager la partie arrière droite du boîtier.
  7. Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3, Lecteur Blu-ray: étape 7, image 1 de 1
    • Déconnectez le cable d'alimentation du lecteur Blu-ray de la carte mère.
    • Tirez le connecteur vers le haut et retirez-le de sa prise.
  8. Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez le lecteur Blu-ray à partir du bord le plus proche de l'alimentation et faites-le pivoter suffisamment hors du châssis pour pouvoir accéder à son câble plat.
  9. Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez vos ongles pour faire basculer le clapet de retenue de la prise du câble plat Blu-ray.
    • Assurez-vous de soulever seulement le clapet de retenue et non pas la prise elle-même.
    • Retirez le câble plat de sa prise.
    • Retirez le lecteur Blu-ray de la PS3.
    • Si vous remplacez le lecteur Blu-ray, réutilisez le câble d'alimentation sur votre nouveau lecteur Blu-ray.
  10. Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3, Ensemble de carte mère: étape 10, image 1 de 1
    • Tirez le câble plat du tableau de contrôle vers le haut et hors de sa prise sur la carte mère.
  11. Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3: étape 11, image 2 de 2
    • Enlevez les deux vis Phillips de 12 mm qui fixent le tableau de contrôle au boîtier inférieur.
    • Ôtez de la PS3 le tableau de contrôle et le câble qui y est attaché.
  12. Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3: étape 12, image 1 de 1
    • Enlevez les huit vis suivantes qui fixent l'ensemble de carte mère au boîtier inférieur.
    • Sept vis Phillips de 12 mm (ph2)
    • Une vis Phillips de 30 mm
  13. Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez la fixation du tableau de contrôle.
  14. Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez le côté plat d'un spudger pour retirer le cache de la baie du disque dur du boîtier inférieur.
    • Enlevez le cache de la baie du disque dur.
  15. Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3: étape 15, image 1 de 1
    • Soulevez l'ensemble de carte mère hors du boîtier inférieur.
  16. Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3, Pile PRAM: étape 16, image 1 de 1
    • Déconnectez la pile PRAM de la carte mère.
    • Soyez prudent lorsque vous séparez le connecteur de sa prise, car celle-ci se détache facilement de la carte mère. Si possible, maintenez la prise enfoncée pendant que vous soulevez le connecteur.
  17. Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3: étape 17, image 3 de 3
    • Faites pivoter la pile PRAM dans le sens antihoraire et retirez-la du châssis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Ok…tell me why the !&&* the PRAM battery doesnt last in these %#*@ ps3's…they should have to replace this $@$* for free. My ps3 is lucky if it has 60 hours on it…I made sure it didn't go more than 2 months without playing it. Now I have to pay Sony to fix this $@$*. I'm !#^&@@ cause I paid $500 for this %#*@ thing when it came out. If anyone knows anything I don't…please email me at tadheath95@gmail.com put in the subject…..”about ur broken ps3’. Thank you in advance!!!
Tad heath - Réponse
Hey Tad the ps3 was made 9 years ago a cmos battery lasts 8-10.
Steven Van -
The PS3 is over ten years old, way past the average life span of a lithium battery (up to 10 years). Maybe a tad shortsighted of them to embed it so deeply into the console but at least they put it somewhere that decreases the chances of damage if it leaks. That’s worlds apart from the original Xbox where they used capacitors that failed and trashed the motherboard. Xbox 360 I believe doesn’t even have the facility to retain the date/time and had far more serious issues.
alexatkin - Réponse
its insane that its buried so deep on the ps3, the Wii and Wii U both had a draw on the side with one screw to remove to replace the battery!
Steve Fox -
This guide didn’t work for my PS3 (fat). I dismantled the PS3 up to the motherboard, and found the PRAM battery there, directly on the motherboard itself, no connector attached. The video https://www.youtube.com/watch?v=yn1OqCw-... was a huge help in combination with this guide.
Johan Janssens - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 25
7 derniers jours : 216
30 derniers jours : 759
Total : 97,154
