Aller au contenu principal
Changer le ventilateur de la PlayStation 3 Slim
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer le ventilateur de la PlayStation 3 Slim, Capot supérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la PS3 et posez-la sur le dos.
    • Décollez soigneusement l'autocollant de garantie du boîtier inférieur pour accéder à un cache-vis.
    • Pour éviter d'activer le VOID qui pourrait apparaître, chauffez soigneusement l'autocollant pour le retirer et le recoller proprement.
  2. Changer le ventilateur de la PlayStation 3 Slim: étape 2, image 1 de 2 Changer le ventilateur de la PlayStation 3 Slim: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) métallique pour soulever les sept cache-vis sur les bords du boîtier inférieur.
  3. Changer le ventilateur de la PlayStation 3 Slim: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les sept vis cruciformes de 37 mm fixant le capot supérieur au boîtier inférieur.
  4. Changer le ventilateur de la PlayStation 3 Slim: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx Security T8 de 13,3 mm sous la baie du lecteur Blu-ray. (Certains modèles peuvent n'avoir que trois vis.)
  5. Changer le ventilateur de la PlayStation 3 Slim: étape 5, image 1 de 2 Changer le ventilateur de la PlayStation 3 Slim: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez le capot supérieur par son bord arrière et faites-le pivoter vers l'avant de la PS3.
    • Soulevez le capot supérieur de la PS3.
  6. Changer le ventilateur de la PlayStation 3 Slim, Alimentation: étape 6, image 1 de 2 Changer le ventilateur de la PlayStation 3 Slim, Alimentation: étape 6, image 2 de 2
    • Appuyez sur le mécanisme de verrouillage du connecteur d'entrée AC et tirez vers le haut pour le déconnecter de l'alimentation électrique.
  7. Changer le ventilateur de la PlayStation 3 Slim: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez les câbles DC-Out vers le haut pour soulever leur connecteur et le débrancher de sa prise sur le bloc d'alimentation.
  8. Changer le ventilateur de la PlayStation 3 Slim: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes de 7,6 mm fixant l'alimentation au boîtier inférieur.
  9. Changer le ventilateur de la PlayStation 3 Slim: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez l'alimentation par son bord gauche, vu de l'avant de la PS3.
  10. Changer le ventilateur de la PlayStation 3 Slim: étape 10, image 1 de 2 Changer le ventilateur de la PlayStation 3 Slim: étape 10, image 2 de 2
    • Continuez à soulever le bord gauche de l'alimentation jusqu'à ce qu'elle se détache des deux barres métalliques indiquées sur la seconde photo.
    • Retirez l'alimentation de la PS3, en faisant attention aux câbles qui pourraient rester coincés.
  11. Changer le ventilateur de la PlayStation 3 Slim, Ventilateur: étape 11, image 1 de 1
    • Tirez les câbles du ventilateur vers le haut pour soulever le connecteur du ventilateur afin de le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  12. Changer le ventilateur de la PlayStation 3 Slim: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les câbles du ventilateur de sous le crochet en plastique moulé dans le carénage du ventilateur.
  13. Changer le ventilateur de la PlayStation 3 Slim: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes de 9,5 mm fixant le ventilateur au dissipateur thermique.
  14. Changer le ventilateur de la PlayStation 3 Slim: étape 14, image 1 de 1
    • Soulevez le ventilateur hors du dissipateur thermique, en faisant attention aux nappes alentours.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
61 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Andrew, excellent prestation.
Gary Dunn - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 56
30 derniers jours : 349
Total : 73,216
