Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur de disque optique de la PlayStation 4 Slim
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur de disque optique de la PlayStation 4 Slim, Couvercle inférieur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de disque optique de la PlayStation 4 Slim, Couvercle inférieur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de disque optique de la PlayStation 4 Slim, Couvercle inférieur: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez l'autocollant de garantie en plastique à côté des trois ports sur le côté de la console.
    • Retirez l'autocollant de garantie en le décollant avec tout type de spatule.
    • La suppression de l'autocollant de garantie n'entraînera PAS la nullité de votre garantie.
  2. Remplacement du lecteur de disque optique de la PlayStation 4 Slim: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de disque optique de la PlayStation 4 Slim: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez et retirez la vis de 5,0 mm qui se trouvait derrière l'autocollant à l'aide d'un tournevis Torx de sécurité T8 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
  3. Remplacement du lecteur de disque optique de la PlayStation 4 Slim: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de disque optique de la PlayStation 4 Slim: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de disque optique de la PlayStation 4 Slim: étape 3, image 3 de 3
    • Placez la Playstation 4 Slim à l'envers avec le côté de la vis que vous venez de retirer face à vous.
    • Soulevez les deux coins qui vous font face avec vos doigts.
    • Cela peut prendre un peu de force pour s'ouvrir et vous entendrez un clic assez fort lorsque le capot inférieur se détache.
    • Retirez le capot inférieur en le faisant glisser vers les coins arrière et en le soulevant.
  4. Remplacement du lecteur de disque optique de la PlayStation 4 Slim, Alimentation: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de disque optique de la PlayStation 4 Slim, Alimentation: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de disque optique de la PlayStation 4 Slim, Alimentation: étape 4, image 3 de 3
    • Placez la Playstation 4 Slim côté droit vers le haut, avec le logo PS en haut et le côté avec les mots "SONY" et "PS4" face à vous.
    • Cela peut prendre un peu de force pour s'ouvrir et vous entendrez un clic assez fort lorsque le capot supérieur se détache.
    • Retirez le capot supérieur en le faisant glisser vers les coins arrière et en le soulevant.
  5. Remplacement du lecteur de disque optique de la PlayStation 4 Slim: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de disque optique de la PlayStation 4 Slim: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de disque optique de la PlayStation 4 Slim: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez et retirez les deux vis (une gauche 31,0 mm et une droite 24,0 mm) à l'aide d'un tournevis T8 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
    • Dévissez et retirez la vis de 3,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
  6. Remplacement du lecteur de disque optique de la PlayStation 4 Slim: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Philips de 16 mm qui maintiennent le bloc d'alimentation en place.
  7. Remplacement du lecteur de disque optique de la PlayStation 4 Slim: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de disque optique de la PlayStation 4 Slim: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la tôle métallique du dessus de l'alimentation en la saisissant et en la soulevant avec vos mains.
  8. Remplacement du lecteur de disque optique de la PlayStation 4 Slim: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de disque optique de la PlayStation 4 Slim: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez l'antenne du haut de l'alimentation en guidant le fil avec vos doigts dans les rainures sous le panneau métallique.
  9. Remplacement du lecteur de disque optique de la PlayStation 4 Slim: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de disque optique de la PlayStation 4 Slim: étape 9, image 2 de 2
    • Retournez la Playstation 4 Slim sur son dos.
    • Dévissez et retirez la vis de 4,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
  10. Remplacement du lecteur de disque optique de la PlayStation 4 Slim: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de disque optique de la PlayStation 4 Slim: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de disque optique de la PlayStation 4 Slim: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire de l'espace entre le bloc d'alimentation et la console en le calant et en le remuant entre les deux.
    • Soulevez le bloc d'alimentation vers le haut et sur son dos sur la tôle à l'aide de vos mains.
  11. Remplacement du lecteur de disque optique de la PlayStation 4 Slim: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de disque optique de la PlayStation 4 Slim: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de disque optique de la PlayStation 4 Slim: étape 11, image 3 de 3
    • Débranchez la connexion filaire de l'alimentation en la tenant fermement avec vos doigts ou une pince à épiler et en la tirant.
    • Retirez complètement l'alimentation en saisissant et en soulevant avec vos mains.
  12. Remplacement du lecteur de disque optique de la PlayStation 4 Slim, Lecteur de disque optique: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de disque optique de la PlayStation 4 Slim, Lecteur de disque optique: étape 12, image 2 de 2
    • Dévissez et retirez la vis 31,0 mm à l'aide d'un tournevis T8 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
    • Dévissez et retirez les vis 10x 5,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
  13. Remplacement du lecteur de disque optique de la PlayStation 4 Slim: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de disque optique de la PlayStation 4 Slim: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez la plaque métallique en saisissant les bords et en soulevant avec vos mains.
  14. Remplacement du lecteur de disque optique de la PlayStation 4 Slim: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de disque optique de la PlayStation 4 Slim: étape 14, image 2 de 2
    • Dévissez et retirez les deux vis de 3,0 mm à l'aide d'un tournevis PH000 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
  15. Remplacement du lecteur de disque optique de la PlayStation 4 Slim: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de disque optique de la PlayStation 4 Slim: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez le lecteur de disque en le pinçant de chaque côté des deux "griffes" en plastique noir et en le soulevant avec votre main.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
90 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hernan Rodriguez
Membre depuis le 01/24/18
3 642 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G4
4 membres
35 tutoriels rédigés
24 commentaires
incomplete guide, what replacement? the last step is taking the cover off but what about the disk drive?
Yegor Ilchuk - Réponse
Yeah, where's the ending to this?
Ben Baptist - Réponse
To remove the complete drive you have to remove the motherboard. with the motherboard removed some of the above steps may not be necessary.
This guide is useful if you just need to remove disc or clean laser.
Freddie Parsons - Réponse
when replacing do you have to swap a board like the PS4’s of the past?
Frank Ferrante - Réponse
Nope, on the ps4 slim the optical drive is not married to the motherboard so any drive as long is the same model will work with any motherboard
Joshua Sites -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 86
7 derniers jours : 511
30 derniers jours : 2,196
Total : 171,967
