Introduction
Ce tutoriel montre comment remplacer la pâte thermique à l'intérieur d'une PS4. La pâte thermique est une substance que vous appliquez sur un processeur pour transférer la chaleur vers un système de refroidissement. On devrait remplacer la pâte thermique de tout électronique tous les deux ans environ, car elle sèche.
Dans la PS4, la pâte thermique se trouve juste sous le dissipateur thermique et le dissipateur thermique est l'endroit où le gros de la poussière s'accumule. Nettoyer le dissipateur thermique et remplacer la pâte thermique aidera votre PS4 à fonctionner comme si elle était neuve. Ma PS4 a environ six ans, et après avoir effectué toute cette procédure, elle ne surchauffe plus et est aussi silencieuse qu'une souris. La seule compétence requise pour cette tâche est d'être capable de visser et dévisser des vis ! C'est très facile, mais c'est un processus fastidieux, alors choisissez un jour où vous êtes complètement libre si vous voulez le faire.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Saisissez la PS4 à deux mains le long de l'espace dans le couvercle supérieur.
Poussez le côté brillant du couvercle supérieur avec vos pouces jusqu'à ce qu'il ressorte sur le côté.
Soulevez le couvercle supérieur brillant vers le haut et vers l'arrière pour le retirer de la PS4.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 6,5 mm fixant le support du disque dur au boîtier.
Retournez la PS4 à l'envers avec la face arrière tournée vers vous.
Utilisez une pincette pour retirer les deux autocollants au milieu du dos de la PS4, découvrant deux vis du boîtier.
Utilisez une pincette pour retirer soigneusement les cache-vis en plastique dans chaque coin, découvrant deux autres vis du boîtier.
Retirez les quatre vis de sécurité Torx de 7,2 mm à l'arrière de la PS4.
Utilisez vos pouces pour soulever le boîtier inférieur et le retirer de la PS4.
Retirez les trois vis Torx inviolables de 9,7 mm.
Retirez les deux vis cruciformes de 41 mm et les supports.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter le câble d'antenne de la carte mère.
Utilisez votre ongle pour appuyer sur le loquet métallique de la nappe au-dessus du lecteur optique.
Utilisez vos doigts ou une pincette pour déconnecter la nappe en tirant sur la languette noire.
Retirez les quatre vis fixant le lecteur optique.
Trois vis Torx de 9,7 mm
Une vis cruciforme de 6,2 mm
Déconnectez la nappe du lecteur optique en appuyant sur la languette en métal et en tirant délicatement sur la nappe. Vous ne devez pas avoir besoin de forcer.
Déconnectez la même nappe de la carte mère; veillez à appuyer sur la languette en métal et à tirer délicatement sur la nappe.
À l'aide d'un mouchoir en papier, essuyez la pâte thermique existante. Prenez la nouvelle pâte thermique et appliquez-en une petite quantité au milieu du composant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
144 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
18 commentaires
Se me hizo muy buena la guia, sobre todo para no cometer algun error al trabajar en la reparacion, mi PS4 dejo de zumbar el abanico con el cambio de pasta termica y una limpieza general de polvo y pelusa.
I followed this guide step by step, including reversing the order to reassemble my unit.
My PS4 is still loud but not as loud as before, so everything worked well. Thanks for the writeup!
i might be a little late to reply, but i followed this guide aswell BUT after step 31 i took off the extra metal/aluminum plating and saw thats that where the bulk of the dust will be built up, this plate has the vents that go to the cooling fan on the opposite side of it after unscrewing. i bought an original ps4, it sounded like a jet engine taking off. The vents on my ps4 were just about covered in dust almost no airflow was able to get through, after taking the extra step and taking off the 1 extra panel (the one under the motherboard in step 31) and of course after replacing the thermal paste made my ps4 run and sound like new again,
Beau -
I cannot reply to Beau's comment.
I also went the extra step of taking that metal shroud that sits below the motherboard (step 31).
I completely recommend this step. It is then you can get access to the heat sink fins to remove dust. There are 3 screws that hold this metal shroud in place. Easy to get out.
Then you can also now remove the fan - 2 screws for this.
You can then clean out the accumulated dust from the fan and in the plastic shroud, that the fan sits in.
Holy cow, dust factory. :)
Great guide! Just did it and now the console is dead silent during gameplay of super demanding games <3 I just went a step further after Step 31 and removed the plate there so that I could properly take care of the heat sink underneath that had lots of dust on it.
