Aller au contenu principal
Remplacement de la gâchette gauche de la PlayStation Vita
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la gâchette gauche de la PlayStation Vita, Démontage du boîtier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la gâchette gauche de la PlayStation Vita, Démontage du boîtier: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l'appareil et retirez la carte mémoire.
    • Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les quatre vis 6,4 mm sur le boîtier arrière.
  2. Remplacement de la gâchette gauche de la PlayStation Vita: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la gâchette gauche de la PlayStation Vita: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la gâchette gauche de la PlayStation Vita: étape 2, image 3 de 3
    • Avec un ongle ou une spatule (spudger), ouvrez le cache du port pour accessoires en haut de l'appareil.
    • Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les deux vis 5,4 mm dissimulées sous le cache du port pour accessoires.
  3. Remplacement de la gâchette gauche de la PlayStation Vita: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la gâchette gauche de la PlayStation Vita: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes #00 en bas de l'appareil, à côté de la prise de charge.
  4. Remplacement de la gâchette gauche de la PlayStation Vita: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la gâchette gauche de la PlayStation Vita: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la gâchette gauche de la PlayStation Vita: étape 4, image 3 de 3
    • En commençant sur les côtés de l'appareil, séparez les coques avant et arrière à l'aide d'un outil en plastique.
    • Continuez sur tout le tour de l'appareil en faisant délicatement levier.
    • Il y a encore des fils qui maintiennent ensemble les coques avant et arrière. Vous pourriez endommager les connexions si vous sépariez complètement les coques.
  5. Remplacement de la gâchette gauche de la PlayStation Vita: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la gâchette gauche de la PlayStation Vita: étape 5, image 2 de 2
    • Séparez doucement les deux coques en faisant attention aux connecteurs de la batterie et du contrôleur de l'écran tactile, qui les maintiennent ensemble.
  6. Remplacement de la gâchette gauche de la PlayStation Vita: étape 6, image 1 de 1
    • Avec une spatule (spudger) enlevez la nappe du contrôleur de l'écran tactile en soulevant délicatement la connexion.
  7. Remplacement de la gâchette gauche de la PlayStation Vita: étape 7, image 1 de 1
    • Enlevez la nappe de la batterie en soulevant délicatement la connexion avec une spatule.
  8. Remplacement de la gâchette gauche de la PlayStation Vita: étape 8, image 1 de 1
    • Séparez les coques avant et arrière.
  9. Remplacement de la gâchette gauche de la PlayStation Vita, Gâchette gauche: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la gâchette gauche de la PlayStation Vita, Gâchette gauche: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la gâchette gauche de la PlayStation Vita, Gâchette gauche: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez le boîtier de la gâchette gauche avec une spatule.
    • Retirez le boîtier de la gâchette gauche.
  10. Remplacement de la gâchette gauche de la PlayStation Vita: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la gâchette gauche de la PlayStation Vita: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez le cache en plastique translucide de la gâchette gauche.
  11. Remplacement de la gâchette gauche de la PlayStation Vita: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la gâchette gauche de la PlayStation Vita: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la gâchette gauche de la PlayStation Vita: étape 11, image 3 de 3
    • Dégagez la prise du câble plat de la gâchette gauche en ouvrant le clapet avec une spatule.
    • Veillez bien à ne pas casser ce petit clapet noir!
    • Avec une pincette faites glisser le câble plat hors de la prise. Ne tirez pas sur le clapet noir! Tirez plutôt le câble plat fin hors du connecteur (vers la gauche sur l'image).
  12. Remplacement de la gâchette gauche de la PlayStation Vita: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la gâchette gauche de la PlayStation Vita: étape 12, image 2 de 2
    • Avec une spatule décollez soigneusement la gâchette gauche de l'adhésif léger qui la fixe au boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 014 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 69
Total : 12,491
