Aller au contenu principal
Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita, Démontage du boîtier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita, Démontage du boîtier: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l'appareil et retirez la carte mémoire.
    • Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les quatre vis 6,4 mm sur le boîtier arrière.
  2. Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita: étape 2, image 3 de 3
    • Avec un ongle ou une spatule (spudger), ouvrez le cache du port pour accessoires en haut de l'appareil.
    • Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les deux vis 5,4 mm dissimulées sous le cache du port pour accessoires.
  3. Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes #00 en bas de l'appareil, à côté de la prise de charge.
  4. Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita: étape 4, image 3 de 3
    • En commençant sur les côtés de l'appareil, séparez les coques avant et arrière à l'aide d'un outil en plastique.
    • Continuez sur tout le tour de l'appareil en faisant délicatement levier.
    • Il y a encore des fils qui maintiennent ensemble les coques avant et arrière. Vous pourriez endommager les connexions si vous sépariez complètement les coques.
  5. Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita: étape 5, image 2 de 2
    • Séparez doucement les deux coques en faisant attention aux connecteurs de la batterie et du contrôleur de l'écran tactile, qui les maintiennent ensemble.
  6. Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita: étape 6, image 1 de 1
    • Avec une spatule (spudger) enlevez la nappe du contrôleur de l'écran tactile en soulevant délicatement la connexion.
  7. Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita: étape 7, image 1 de 1
    • Enlevez la nappe de la batterie en soulevant délicatement la connexion avec une spatule.
  8. Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita: étape 8, image 1 de 1
    • Séparez les coques avant et arrière.
  9. Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita, Carte Wi-Fi: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita, Carte Wi-Fi: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita, Carte Wi-Fi: étape 9, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), déconnectez les connecteurs des câbles d'antenne sur le dessus de la carte Wi-Fi.
    • Enlevez les câbles d'antenne des crochets sur le boîtier de la carte Wi-Fi. Ecartez-les.
  10. Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita: étape 10, image 2 de 2
    • Insérez la spatule sous le loquet du boîtier de la carte Wi-Fi et ouvrez-le.
    • Soulevez et enlevez le boîtier de la carte Wi-Fi.
  11. Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita: étape 11, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes Phillips #00 de 4,4 mm sur la carte Wi-Fi.
    • La carte Wi-Fi se soulèvera automatiquement à un angle.
    • Retirez la carte Wi-Fi.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 014 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
4 commentaires
i am takig my vita apart (moving all boards/chips into new oled lcd screen/ front part) and am having trouble taking the wifi chip out in order to take out the right button board, the screw closest to the right button board is i think stripped, is there an easy and non harming way to the motherboard of taking that screw out?
Saul Calderon - Réponse
Rubber band .
Duck -
umm, just took mine apart and there isnt a card nor a card holder.... what?
Joe The total Lord - Réponse
Then you have the Wi-Fi only version. Only the model with the 3G modem actually has that slot. This part is the 3G modem module. The actual Wi-Fi chip is on the mainboard not as a separate module.
ccfman2004 -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 103
Total : 13,388
