Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du LCD du Pyle Astro PTBL7C
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du Pyle Astro PTBL7C, LCD: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Pyle Astro PTBL7C, LCD: étape 1, image 2 de 2
    • À l’aide de l’outil d’ouverture en plastique, tracez votre chemin le long du bord de la tablette.
    • L’affichage est maintenu en place par des languettes en plastique qui glissent dans les renfoncements du panneau en plastique arrière.
    • Une fois que tous les clips sont libérés, ouvrez et séparez délicatement l’écran avant et le panneau en plastique arrière.
    • Placez l’écran avant face vers le bas pour exposer l’intérieur.
  2. Remplacement du LCD du Pyle Astro PTBL7C: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Pyle Astro PTBL7C: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis JIS n ° 0 de 4 mm pour libérer le circuit imprimé.
  3. Remplacement du LCD du Pyle Astro PTBL7C: étape 3, image 1 de 1
    • L'écran est maintenu en place par des languettes en plastique qui glissent sur les bords extérieurs de l'arrière de l'écran.
    • Travaillez doucement autour de l'écran tout en tirant les languettes en plastique pour dégager l'écran LCD du panneau avant.
  4. Remplacement du LCD du Pyle Astro PTBL7C: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois que tous les clips sont libérés, ouvrez délicatement et séparez l'écran en plastique avant de l'écran LCD et placez-le face vers le bas.
    • L’écran en plastique avant contient l’écran tactile externe et l’incrustation capacitive de l’écran tactile.
  5. Remplacement du LCD du Pyle Astro PTBL7C: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide des deux mains, relâchez délicatement le câble ruban de l'écran tactile capacitif en superposition de la carte à circuit imprimé en poussant les deux onglets gris vers l'extérieur.
  6. Remplacement du LCD du Pyle Astro PTBL7C: étape 6, image 1 de 1
  7. Remplacement du LCD du Pyle Astro PTBL7C: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide d'une carte en plastique, retirez délicatement l'adhésif qui maintient la batterie en place et séparez la batterie du panneau LCD.
    • Soyez extrêmement prudent et veillez à ne pas endommager le boîtier de la batterie.
  8. Remplacement du LCD du Pyle Astro PTBL7C: étape 8, image 1 de 1
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Redifer
Membre depuis le 03/27/18
265 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S3-G6, Harley Spring 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S3-G6, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S3G6
3 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 286
