Aller au contenu principal
Réparer un iPhone qui ne charge plus - Remplacement Tristar
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparer un iPhone qui ne charge plus - Remplacement Tristar, Tester un autre chargeur: étape 1, image 1 de 1
    • Le câble pourrait être HS, si possible, tester avec un câble MFI (Made For Iphone), ou original Apple.
    • Il faut aussi essayer une autre brique de charge secteur, délivrant au moins 5V-1A
  2. Réparer un iPhone qui ne charge plus - Remplacement Tristar, Vérifier le port de charge: étape 2, image 1 de 1
    • Vérifiez le port de charge, il pourrait être vraiment encrassé ou obstrué.
    • Vous pouvez prendre le risque de nettoyer ce port de charge avec un outil très fin, mais l'opération est dangereuse, vous pourriez abîmer définitivement votre connecteur ! Il est facile à remplacer heureusement.
  3. Réparer un iPhone qui ne charge plus - Remplacement Tristar, Tester des pièces fonctionnelles: étape 3, image 1 de 1
    • Batterie
    • Connecteur de charge
    • Les composants sont à remplacer s'il s'avère que le problème est résolu après un test !
    • Version française :)
  4. Réparer un iPhone qui ne charge plus - Remplacement Tristar, Le vrai défi !: étape 5, image 1 de 2 Réparer un iPhone qui ne charge plus - Remplacement Tristar, Le vrai défi !: étape 5, image 2 de 2
    • Si vous êtes encore en train de lire, mauvaise nouvelle, vous avez probablement un problème de carte mère !
    • U4500, ou Tristar, est probablement défectueux. il faut remplacer la puce.
    • Le tutoriel vidéo de la réparation de soudure complète !
iPhone réparé ?
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alexandre Isaac
Membre depuis le 04/07/13
2 863 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
The Repair Academy Membre de l'équipe The Repair Academy
Business
1 membre
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 102
Total : 10,954
