Aller au contenu principal
Retrait du processeur du Dell Inspiron 530
Ce dont vous avez besoin
  1. Retrait du processeur du Dell Inspiron 530, Ouverture du boitier du Dell Inspiron 530: étape 1, image 1 de 1
    • Couchez le boîtier sur le côté.
    • Localisez et retirez les deux vis de serrage à main de 13,1 mm.
  2. Retrait du processeur du Dell Inspiron 530: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le panneau latéral vers l'arrière et retirez-le.
  3. Retrait du processeur du Dell Inspiron 530, Retrait du processeur: étape 3, image 1 de 1
    • Localisez le ventilateur et le dissipateur thermique du processeur.
  4. Retrait du processeur du Dell Inspiron 530: étape 4, image 1 de 1
    • Débranchez le câble d'alimentation du ventilateur de la carte mère.
  5. Retrait du processeur du Dell Inspiron 530: étape 5, image 1 de 1
    • Localisez et dévissez les quatre vis cruciformes #0 sur les coins du ventilateur.
    • Les vis ne sortiront pas complètement.
  6. Retrait du processeur du Dell Inspiron 530: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le ventilateur ainsi que le dissipateur thermique.
  7. Retrait du processeur du Dell Inspiron 530: étape 7, image 1 de 1
    • Pressez doucement vers le bas et relâchez le levier métallique.
  8. Retrait du processeur du Dell Inspiron 530: étape 8, image 1 de 1
    • Ouvrez le casier métallique entourant le processeur.
  9. Retrait du processeur du Dell Inspiron 530: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le processeur en le tenant uniquement par les bords.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Remarque : Pour le remontage à l'étape sept, assurez-vous que le coin du processeur avec le triangle doré pointe vers le levier de dégagement.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
James Aldag
Membre depuis le 10/20/11
402 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 40
Total : 9,005
