Introduction
La RAM est facilement accessible sur cet ordinateur et le travail de démontage nécessaire est réduit au minimum.
Ce dont vous avez besoin
Boîtier fermé, placez l'Unibody à l'envers sur une surface plane.
Appuyez sur le côté rainuré du loquet de déverrouillage de la trappe d'accès de manière à saisir l'extrémité libre du loquet. Soulevez le loquet de déverrouillage à la verticale.
Tirez sur la languette et retirez la batterie de votre MacBook.
Si la languette n'est pas bien positionnée, elle empêchera la batterie de sortir.
Retirez les huit vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au châssis :
Une vis Phillips 5,4 mm.
Trois vis Phillips 14 mm.
Quatre vis Phillips 3,5 mm.
Écartez les deux clips de chaque côté du module de RAM simultanément pour libérer ce dernier.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
187 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
Thank you ifixit. It was a breeze... 8Gb in the house... Best Regards
Hi Bruno!
Assuming you still have the MBP, I am curious to see what memory you installed to get 8 gigs. I just installed 2 X 4 gigs of Kingston PC3 106000 SODIM and my MBP does not want it. My tech assured me that if anything would do it, it was this memory.
Suggestions?
Thank you!
Ghislain
Ghislain -
As a breeze. Man, was my computer dirty! Now my computer feels like it's on amphetamines! Lol. So happy the pinwheels are gone. I can finally get work done and feel right about charging my clients hourly!
Installed 8GB of RAM without problems. :)
Been wondering if this system would support 16GB though, given that appropriate modules seem to be on the market, that it has a 64 bit EFI and that the never versions of OS X, booted in the 64 bit kernel (which has been the default mode for a few years, now) obviously support that and more…
