Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du disque dur d'un MacBook Pro 17" Unibody
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur d'un MacBook Pro 17" Unibody, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes, fixant le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
    • Sept vis Phillips 3 mm.
  2. Remplacement du disque dur d'un MacBook Pro 17" Unibody: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque dur d'un MacBook Pro 17" Unibody: étape 2, image 2 de 2
    • Calez vos doigts entre le boîtier inférieur et l'évent, et soulevez pour libérer les deux clips qui maintiennent le boîtier inférieur sur le boîtier supérieur.
    • Lors du réassemblage, alignez soigneusement le boîtier inférieur, puis appuyez fermement dessus jusqu'à ce que les deux clips s'enclenchent.
    • Retirez le boîtier.
  3. Remplacement du disque dur d'un MacBook Pro 17" Unibody, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du disque dur d'un MacBook Pro 17" Unibody, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du disque dur d'un MacBook Pro 17" Unibody, Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Chaque fois que vous travaillez près de la carte mère, il est judicieux de débrancher d'abord la batterie pour éviter les courts-circuits.
    • Si elle est présente, saisissez la languette en plastique attachée au connecteur de la batterie et tirez-la vers le bord avant de l'appareil. Pour les modèles fin 2011, le connecteur de batterie n'a pas de languette mais simplement une prise qui s'insère directement dans la carte mère - pour la retirer, tirez-la vers le haut.
    • Si la languette en plastique est absente, utilisez une spatule (spudger) pour soulever le connecteur de sa prise.
    • Tirez la languette parallèlement à la face de la carte mère.
  4. Remplacement du disque dur d'un MacBook Pro 17" Unibody, Disque dur: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes fixant le support du disque dur au boîtier supérieur.
    • Ces vis restent prises dans le support du disque dur.
  5. Remplacement du disque dur d'un MacBook Pro 17" Unibody: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le support du disque dur du boîtier supérieur.
  6. Remplacement du disque dur d'un MacBook Pro 17" Unibody: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez la languette d'extraction du disque dur pour le retirer du boîtier.
    • N'essayez pas d'enlever complètement le disque dur pour le moment ! Son câble est toujours connecté.
  7. Remplacement du disque dur d'un MacBook Pro 17" Unibody: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du disque dur d'un MacBook Pro 17" Unibody: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur du disque dur du reste du disque dur.
    • Retirez le disque dur de votre MacBook Pro.
  8. Remplacement du disque dur d'un MacBook Pro 17" Unibody, Disque dur: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du disque dur d'un MacBook Pro 17" Unibody, Disque dur: étape 8, image 2 de 2
    • Enlevez les quatre vis Torx T6 autour du disque dur.
    • Si vous le souhaitez, décollez la languette en plastique et transférez la sur votre nouveau disque dur.
    • Si vous installez un nouveau disque dur, nous avons un guide pour installer OS X pour que vous soyez rapidement opérationnel.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
240 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
Very easy to follow. Replacing the HDD on these unibodies is super easy. Thanks for the guide.
tech4eleven - Réponse
Very easy, excepted for finding the right screw for Step 8. I replaced original HDD with a Samsung 840 EVO 500GB. Fine!
yello73 - Réponse
Exceptional instructions. If you're struggling to restore from a backup... connect your backup drive via cable, start your macbook, choose disk utilities, choose the new hard drive from the list on the left, if first aide options (repair/verify) are not available, erase and name the new drive, and then you should be able to restore from backup. :)
Deanna Ashby - Réponse
Thank goodness you posted this. I thought I messed up installation because there was no new HD when I turned on the laptop. I couldn't figure out how to restore. Then I saw this and tried it and it's restoring now. Thank you!!
catchpaco -
Very easy, Thank you for this tremendous guide. Works perfectly and I directly connected my old HDD to USB and restore all my information using the Migration Assistant app. Fine!
Abdullah Alqassar - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 72
30 derniers jours : 387
Total : 269,819
