Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Mac Pro fin 2013
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Mac Pro fin 2013, Boîtier externe: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Mac Pro fin 2013, Boîtier externe: étape 1, image 2 de 2
    • Basculez l'interrupteur de verrouillage vers la droite en position déverrouillé.
  2. Remplacement du ventilateur du Mac Pro fin 2013: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Mac Pro fin 2013: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Mac Pro fin 2013: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez le boîtier extérieur hors du Mac Pro.
    • Vous pouvez éventuellement exercer une pression vers le bas au centre du ventilateur pendant que vous soulevez le boîtier.
  3. Remplacement du ventilateur du Mac Pro fin 2013, Ventilateur complet: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Mac Pro fin 2013, Ventilateur complet: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Mac Pro fin 2013, Ventilateur complet: étape 3, image 3 de 3
    • Enlevez cinq vis Torx T10 de 5,1 mm autour du périmètre extérieur de l'ensemble du ventilateur.
  4. Remplacement du ventilateur du Mac Pro fin 2013: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Mac Pro fin 2013: étape 4, image 2 de 2
    • L'ensemble du ventilateur est fixé au reste de l'ordinateur par deux nappes côté E/S.
    • Inclinez l'assemblage loin du panneau E/S.
    • N'essayez pas encore d'enlever l'ensemble du ventilateur, car il est toujours attaché par deux nappes.
  5. Remplacement du ventilateur du Mac Pro fin 2013: étape 5, image 1 de 1
    • Tout en soutenant l'ensemble du ventilateur d'une main, desserrez les deux vis captives T8 dans le support de la nappe du ventilateur.
    • Ces vis sont captives dans Mac Pro. N'essayez pas d'enlever ces vis de votre Mac Pro.
  6. Remplacement du ventilateur du Mac Pro fin 2013: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes pour retirer le support du câble du ventilateur loin de l'ensemble du ventilateur.
  7. Remplacement du ventilateur du Mac Pro fin 2013: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Mac Pro fin 2013: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher la nappe du ventilateur complet de la carte E/S.
  8. Remplacement du ventilateur du Mac Pro fin 2013: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez la nappe de l'antenne du ventilateur de la carte E/S.
    • Retirez le ventilateur complet du Mac Pro.
  9. Remplacement du ventilateur du Mac Pro fin 2013, Couvercle du ventilateur complet: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Mac Pro fin 2013, Couvercle du ventilateur complet: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Mac Pro fin 2013, Couvercle du ventilateur complet: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour retirer le couvercle de l'ensemble du ventilateur hors de l'ensemble du ventilateur.
    • Retirez le couvercle de l'ensemble du ventilateur.
  10. Remplacement du ventilateur du Mac Pro fin 2013, Carte AirPort: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis T4 de 3,7 mm fixant le cache métallique à la baie de la carte AirPort.
  11. Remplacement du ventilateur du Mac Pro fin 2013: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le cache métallique de la baie de la carte AirPort.
  12. Remplacement du ventilateur du Mac Pro fin 2013: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Mac Pro fin 2013: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Mac Pro fin 2013: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner la languette de retenue ZIF du connecteur de la nappe de l'ensemble ventilateur.
    • Retirez la nappe de l'ensemble ventilateur de sa prise ZIF.
  13. Remplacement du ventilateur du Mac Pro fin 2013: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Mac Pro fin 2013: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Mac Pro fin 2013: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner la languette de retenue ZIF de la nappe du ventilateur.
    • Débranchez la nappe du ventilateur.
  14. Remplacement du ventilateur du Mac Pro fin 2013, Ventilateur: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis T4 de 3,7 mm fixant le joint du ventilateur à l'ensemble du ventilateur.
  15. Remplacement du ventilateur du Mac Pro fin 2013: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Mac Pro fin 2013: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez le joint du ventilateur.
  16. Remplacement du ventilateur du Mac Pro fin 2013: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes du haut de l'ensemble du ventilateur:
    • Une vis T10 de 10,4 mm
    • Trois vis T4 de 3,7 mm
  17. Remplacement du ventilateur du Mac Pro fin 2013: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Mac Pro fin 2013: étape 17, image 2 de 2
    • Retournez la carte AirPort.
  18. Remplacement du ventilateur du Mac Pro fin 2013: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T10 restantes de 10,4 mm fixant le ventilateur à l'ensemble du ventilateur.
  19. Remplacement du ventilateur du Mac Pro fin 2013: étape 19, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Mac Pro fin 2013: étape 19, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Mac Pro fin 2013: étape 19, image 3 de 3
    • Soulevez l'ensemble du ventilateur du ventilateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
503 085 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 299 tutoriels rédigés
5 commentaires
using my iFixit bit set, I'd have to say that the tiny screws for Airport card & cover, as well as fan bezel, are actually T5, not T4 - came very close to stripping the heads on two of the Airport card screws with the recommended T4 bit, but firm pressure and a steady hand with T5 bit got them out. Thanks for the guide - many careful steps to get a scrap of scotch tape out of the fan where its gentle ticks-ticka was driving us crazy thinking something far worse was going wrong.....
vbob - Réponse
Ha! I wondered what would happen if some tiny flotsam was dropped in through the top - terrible! Thanks for the tip!
Wagon Fixin - Réponse
Likewise, I've had a random noise in the fan at startup, and finally took the fan assembly apart to grab it. It was some even tinier screw from somewhere that had lodged in part of the fan housing. All is very, very well now!!!!
Colin Wright - Réponse
Hey Colin, I have same fan startup nois in my MP. Can you help me and tell how to fix in few steps?
Deny -
Using Macs Fan Control, I noticed the baseline fan speed of my “trashcan” slowly creeping up from 790 RPM (the usual) to 8 or 900 RPM. Using this guide I took the fan assembly off, and vacuumed and dusted everything with a vacuum, soft brush and canned air. It wasn’t necessary to disassemble the fan unit itself. That did the trick - fan speed is back down to 790 RPM after putting it back together.
PS - in Step 5, a Torx T8 screwdriver seemed to fit just fine for the fan cable bracket screws.
isonno - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 61
30 derniers jours : 296
Total : 26,354
