Introduction
Nous allons retirer le carter inférieur de la Tefal Actifry pour remplacer le moteur qui fait tourner les frites lors de la cuisson.
Ce dont vous avez besoin
Voici la Tefal Actifry telle qu'elle se présente lors de son utilisation. Vous devrez la retourner pour voir les trois vis de sécurité qui doivent être retirées. Je les ai entourées en rouge ici. La photo suivante montre un gros plan d'une des vis.
Ensuite, enlevez les trois vis et le petit cache du ventilateur de la partie supérieure de l'appareil. Je l'ai enlevé doucement avec un couteau à beurre. Cela permet au couvercle plastique inférieur de l'Actifry de se détacher, d'abord du côté du ventilateur, puis il glisse sur les boutons d'ouverture du couvercle et s'enlève.
Lorsque les fils sont bien insérés dans le nouveau moteur et que tout est sécurisé, le carter inférieure peut être remis sur l'Actifry. Faites-le glisser dans la direction inverse de quand vous l'avez enlevé. J'ai eu un peu de mal à le faire passer par-dessus les boutons, mais en le faisant un peu jouer, vous y arriverez.
J'ai démonté mon vieux moteur pour voir pourquoi il ne fonctionnait pas. J'ai découvert un aimant circulaire dans le fond, sous les engrenages, etc. En l'examinant de plus près, j'ai vu qu'il était fissuré et qu'une légère pression l'avait fait tomber en morceaux. Il a fait son chemin jusqu'à la poubelle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
35 commentaires
Thank you for the great guide. I'd like to mention a few things I discovered disassembling my actifry while following your instructions:
* the screws on my unit were regular torx - ie not security torx which have the pin in the middle that require bits with a corresponding hollow hole.
* the fan cover is made of very brittle plastic and is easy to break when trying to pry off.
* the fan cover is held by 3 tabs at the 9, 3, and 12'o clock positions. It is easiest to pry from the the tabs at 9 and 3'o clock positions.
Hi I've just fitted a new motor but now not getting hot. Do you think I need to replace element too? Also my friend has an actifry with same problem but can't find a motor for the model AL806240. Any ideas where she can get one. The wires seem to sit differently than mine. Thank you
This is what is happening to mine. I have replaced the motor and now the actifry is not heating… did you find the solution? Thanks
Thanks, saved time figuring out exactly how to do it - though you need a couple of more pictures in the guide. I had to deform the case a bit in order to clear over the fan otherwise it cannot slip over the fan - people be careful not to stress the fan assembly: you should slide the case without touching the fan.
In my case, the security screws *just* got unscrewed by a not-security screwdriver bit so I just replaced them with normal philips ones on reassembly.
