Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du disque dur d’un IBM ThinkPad 560z
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur d’un IBM ThinkPad 560z, Désassemblage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad 560z: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme n° 0 de 7mm.
    • Retirez la vis cruciforme n° 0 de 10mm.
    • Retirez la vis cruciforme n° 0 de 14mm.
  2. Remplacement du disque dur d’un IBM ThinkPad 560z: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque dur d’un IBM ThinkPad 560z: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrez le rabat sur le côté gauche.
  3. Remplacement du disque dur d’un IBM ThinkPad 560z: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dur d’un IBM ThinkPad 560z: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez les outils d'ouverture en plastique entre les côtés droit et gauche du loquet.
    • Soulevez le côté droit du loquet, puis le côté gauche pour détacher le cache de l'ordinateur portable.
  4. Remplacement du disque dur d’un IBM ThinkPad 560z: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du disque dur d’un IBM ThinkPad 560z: étape 4, image 2 de 2
    • Ouvrez le rabat du côté droit.
  5. Remplacement du disque dur d’un IBM ThinkPad 560z: étape 5, image 1 de 1
    • Insérez les outils d'ouverture en plastique vers le côté droit du loquet.
    • Détachez délicatement ce côté pour détacher le boitier supérieur.
  6. Remplacement du disque dur d’un IBM ThinkPad 560z: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du disque dur d’un IBM ThinkPad 560z: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez le clavier lentement.
    • Le clavier est attaché à la carte-mère par un câble. Si vous ne faites pas attention, vous risquez d’endommager le câble.
  7. Remplacement du disque dur d’un IBM ThinkPad 560z: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts ou un spudger pour détacher le connecteur.
  8. Remplacement du disque dur d’un IBM ThinkPad 560z: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du disque dur d’un IBM ThinkPad 560z: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez le clavier avec précaution.
  9. Remplacement du disque dur d’un IBM ThinkPad 560z, Disque dur: étape 9, image 1 de 1
    • À l'arrière de l'ordinateur, utilisez un tournevis à tête plate pour retirer cette vis.
  10. Remplacement du disque dur d’un IBM ThinkPad 560z: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du disque dur d’un IBM ThinkPad 560z: étape 10, image 2 de 2
    • Après avoir retirer la vis, retirez délicatement le couvercle.
  11. Remplacement du disque dur d’un IBM ThinkPad 560z: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du disque dur d’un IBM ThinkPad 560z: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du disque dur d’un IBM ThinkPad 560z: étape 11, image 3 de 3
    • Retournez l'ordinateur afin que le disque dur soit orienté vers le haut. Retirez la vis indiquée avec un tournevis cruciforme.
  12. Remplacement du disque dur d’un IBM ThinkPad 560z: étape 12, image 1 de 1
    • Assurez-vous que vous êtes relié à la terre et détachez le câble IDA reliant le disque dur à la carte mère.
  13. Remplacement du disque dur d’un IBM ThinkPad 560z: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du disque dur d’un IBM ThinkPad 560z: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez les deux dernières vis (illustrées) et faites glisser le disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Derek Driscoll
Membre depuis le 04/15/10
119 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G27
3 membres
18 tutoriels rédigés
Un commentaire
You don't have to go to this length to remove the hard drive on a 560Z. Only do steps 0 (remove battery), 9 (remove screw) and 10 (remove cover). Then simply grab the blue tab of the hard drive caddy and pull the drive out of the bay. Complete directions on maintenance of the IBM Thinkpad 560Z can be found here:
http://www.thinkpads.com/support/hmm/hmm...
The Hardware Maintenance Manual has all of the information you need to take a 560Z apart and put it back together.
The procedure outlined here is similar to what the 560, 560E and 560X systems required; the 560Z is totally different when removing the hard drive.
Raymond - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 21
Total : 3,844
