Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5 (2017)
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5 (2017), Retrait de la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer à le démonter.
    • Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif en dessous de la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes. Il sera peut-être nécessaire de répéter cette étape plusieurs fois lors de la procédure de retrait de la coque arrière.
    • L'adhésif du Samsung Galaxy A5 (2017) est très tenace. Vous pouvez prendre un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante si vous n'arrivez pas à ouvrir l'appareil avec l'iOpener. Faites attention à ne pas surchauffer le téléphone ; l'écran AMOLED et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans la partie inférieure du téléphone.
    • Si vous n'arrivez pas à insérer un médiator entre la coque arrière et le châssis, vous pouvez vous servir d'une ventouse pour créer un léger interstice.
    • Commencez à faire glisser la pointe du médiator vers le coin inférieur gauche pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour empêcher l'adhésif de recoller. Insérez un autre médiator et faites céder l'adhésif du bord gauche du téléphone.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 3, image 3 de 3
    • Coupez l'adhésif sur tous les côtés du téléphone avec des médiators. Laissez un médiator dans chaque coin pour empêcher que l'adhésif colle à nouveau.
    • Réutilisez un iOpener si l'adhésif s'est trop endurci. La coque arrière est sous tension tout au cours de la procédure de retrait et risque de se casser si l'adhésif n'est pas assez mou.
    • Insérez un médiator dans le bord droit du téléphone une fois que vous avez fait céder l'adhésif partout. Faites-le pivoter de côté jusqu'à ce que vous puissiez prendre bien en main la coque arrière.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 4, image 1 de 1
    • Ôtez la coque arrière du téléphone.
    • Avant de poser le nouvel adhésif, retirez tous les résidus d'adhésif de la coque arrière et du châssis et nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5 (2017), Retirer le cache de la carte mère avec l'antenne NFC et le haut-parleur: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les huit vis cruciformes #00 qui maintiennent le cache de la carte mère en place.
  6. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 6, image 3 de 3
    • Servez-vous d'une pincette pour détacher les clips du cache de la carte mère dans les coins supérieurs.
    • Ôtez le cache de la carte mère avec l'antenne NFC et le haut-parleur.
  7. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5 (2017), Déconnexion de la batterie: étape 7, image 1 de 1
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de la batterie.
  8. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5 (2017), Remplacement de la batterie: étape 8, image 1 de 1
  9. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 9, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'interstice en bas de la batterie et commencez à faire levier dans le coin inférieur droit.
    • Déplacez la spatule vers le coin inférieur gauche de la batterie et faites levier.
    • N'enfoncez pas la spatule plus que l'encoche du bout plat. Consultez l'étape suivante pour savoir comment continuer.
  10. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 10, image 2 de 2
    • Attention :
    • Faites seulement levier dans les parties marquées en jaune (les bords).
    • Éviter de faire levier dans la partie entourée en rouge (le milieu). Il s'agit là du dos de l'écran.
    • Insérez la spatule sous les côtés de la batterie pour faire céder l'adhésif restant jusqu'à ce que vous puissiez détacher la batterie.
  11. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 11, image 1 de 1
    • Ôtez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser le nouvel adhésif et de refermer le téléphone.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif pré-découpé ou du ruban adhésif double-face, puis appuyez fermement dessus pendant 5 à 10 secondes.
Pour avoir des performances optimales et éviter des erreurs de logiciel, calibrez votre batterie fraîchement installée : Laissez-la se vider en dessous de 10 %, puis chargez-la sans interruption à 100 %.
58 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 419 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 820 tutoriels rédigés
4 commentaires
Hallo,
ich kapier einfach nicht wie man das Backcover geöffnet bekommen soll. Ich erhitzt eine Kante mit dem Fön setz den Saugnapf an und es pasiert einfach gar nichts. Ich kann einfach nicht mein Opening Tool unter das Cover kriegen. Was mach ich falsch?
Salomo Heinz - Réponse
Hallo Salome, je nach alter des Handys kann der Klebstoff schon sehr hartnäckig geworden sein. Ein Fön erzeugt nur langsam die benötigte Hitze (wir wollen auf ca 80°C kommen). Versuche etwas länger die untere Kante und auch die beiden seitlichen Kanten zu erhitzen und dann mit dem Saugnapf anzuheben. Anstatt mit einem Opening Tool (blauer Hebel) kannst du auch ein Opening Pick (Plektrum) verwenden – es ist etwas schlanker und man kann damit besser den Klebstoff trennen. Bleib geduldig und viel Erfolg
Tobias Isakeit -
Hallo,
wir haben den Akku entsprechend der Anleitung getauscht. Das hat auch Problemlos funktioniert, nur leider sagt das Gerät jetzt beim Einstecken des Ladegerätes, dass die Temperatur zu niedrig ist und der Ladevorgang erst bei normaler Temperatur fortgesetzt wird. Was haben wir falsch gemacht????
Grüße
Ronny
Ronny Räßler - Réponse
Any reason this guide has different instructions on Battery Calibration than the dedicated iFixit guide on Battery Calibration? I’m gonna do what is says here (because it’s faster and easier) and I followed the rest of the guide (so I might as well do everything it says), but I find it kinda strange that it’s different.
Stefan M - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 22
7 derniers jours : 107
30 derniers jours : 544
Total : 66,020
