Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100, Écran tactile et écran LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100, Écran tactile et écran LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100, Écran tactile et écran LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Ici, nous avons un Samsung Galaxy J1, dont la vitre et l'écran sont cassés.
    • Nous allons remplacer l'écran tactile et l'écran LCD.
    • Retirez d'abord la batterie et toutes les cartes SIM et mémoire.
  2. Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 2, image 3 de 3
    • Sous cette pièce en plastique se trouve le connecteur de la nappe LCD.
    • Avec un outil pointu, retirez-le.
  3. Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 3, image 3 de 3
    • Débranchez la nappe LCD.
    • Si possible, testez toujours une pièce de rechange neuve avant de l'installer.
  4. Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez de l'air chaud pour faire chauffer le verre et pour ramollir l'adhésif.
    • Avec un cutter ou un couteau, commencez la séparation.
    • Lorsque vous avez suffisamment d'espace entre la vitre et le cadre, continuez avec un outil en plastique.
  5. Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 5, image 3 de 3
    • Vous pouvez faire chauffer le verre pour faciliter la séparation.
    • Si vous souhaitez remplacer uniquement l'écran tactile, faites attention et ne brisez pas l'écran LCD.
    • Enfin, retirez l'écran et la vitre du cadre.
  6. Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 6, image 3 de 3
    • Si vous souhaitez remplacer uniquement la vitre, débranchez la nappe de l'écran tactile et séparez délicatement la vitre de l'écran LCD.
  7. Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 7, image 3 de 3
    • Connectez l'écran tactile à la nappe LCD.
    • Placez l'écran LCD et l'écran à leur place.
    • Retirez le film de protection de l'écran tactile.
    • Installez la plaque métallique de l'écouteur interne, après l'avoir retirée de l'ancien écran tactile.
    • Retirez le film de protection de l'écran LCD (s'il est neuf).
  8. Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 8, image 2 de 2
    • Connectez la nappe LCD et vous avez fini.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
113 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
ZFix
Membre depuis le 12/09/13
191 308 Réputation
330 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 539 tutoriels rédigés
24 commentaires
Bonjour, ou peux t on trouver l'écran et la vitre de protection ? Merci d'avance
Romain - Réponse
How much is the cost for Galaxy J1 replacement glass?
Charles Young - Réponse
It costs from 18€ up to 25€.
Johannes Franzen -
Gracias bro .. se ve interesante el único problema es que no se muy bien el ingles
Luis Fernando Ibarra casquete - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 74
Total : 148,114
