Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer le cadre intermédiaire de votre Samsung Galaxy Note 4.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche à gauche de la caméra arrière.
Avec précaution, faites pivoter la coque arrière flexible pour la retirer du téléphone.
Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans l'évidement au coin inférieur droit de la batterie et soulevez-la vers le haut.
Retirez la batterie.
Retirez la carte SIM en enlevant d'abord la carte légèrement hors de son boîtier, puis en la tirant en bout de page.
Retirez les seize vis cruciformes # 00 de 4,0 mm fixant le cadre central à l'ensemble d'affichage.
Saisissez le capuchon du S Pen et retirez-le de son emplacement dans le cadre central.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
I have attempted twice to remove the hear housing without breaking the LCD. And i have been working on phones for 12 years. It will break every time this should not be attempted unless the LCD is already bad.
its very helpful.much appreciated!
