Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Note 4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Note 4, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Note 4, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche à gauche de la caméra arrière.
    • Avec précaution, faites pivoter la coque arrière flexible pour la retirer du téléphone.
  2. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Note 4, Batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans l'évidement au coin inférieur droit de la batterie et soulevez-la vers le haut.
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Note 4, Carte SIM: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Note 4, Carte SIM: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la carte SIM en enlevant d'abord la carte légèrement hors de son boîtier, puis en la tirant en bout de page.
  4. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Note 4, Cadre central: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les seize vis cruciformes # 00 de 4,0 mm fixant le cadre central à l'ensemble d'affichage.
    • Saisissez le capuchon du S Pen et retirez-le de son emplacement dans le cadre central.
  5. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Note 4: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Note 4: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Note 4: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique entre le cadre central et l'ensemble d'affichage.
    • Passez l'outil d'ouverture en plastique autour du périmètre du téléphone pour casser l'adhésif.
    • Cet adhésif est relativement faible, donc aucun pistolet thermique ne devrait être nécessaire.
    • Veillez à ne pas séparer le panneau de verre avant du reste de l'ensemble d'affichage, car il est toujours maintenu avec de l'adhésif.
  6. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Note 4: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour desserrer les fermoirs autour du boîtier de la batterie.
  7. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Note 4: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Note 4: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Note 4: étape 7, image 3 de 3
    • Appuyez sur le boîtier de la batterie pour séparer le cadre central de l'ensemble d'affichage.
    • Vous devrez appliquer une pression raisonnable pour séparer les deux parties.
    • Si votre nouveau cadre central ne vient pas avec un ensemble de prise casque, vous devrez transférer celui de l'ancien cadre central vers le nouveau. Il peut être détaché avec des outils d'ouverture en plastique, car il est maintenu en place avec plusieurs broches en plastique.
  8. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Note 4, Carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 2,9 mm.
  9. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Note 4: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Note 4: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer les deux câbles d'antenne.
  10. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Note 4: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Note 4: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Note 4: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter les connecteurs des deux nappes.
  11. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Note 4: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère du téléphone avec précaution.
Pour réassembler votre matériel, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
110 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Geoff Wacker
Membre depuis le 09/30/13
89 956 Réputation
89 tutoriels rédigés
66 commentaires
Are all variants of the note 4 the same? An att mobo could go into a vzw/sprint body or vice versa?
Jeb - Réponse
I would also really like an answer to this question
pcwireless -
No. Even Samsung wouldn't accept even a paid repair because parts between models are incompatible.
I've tried to have an SM-910G here and if you are to replace it with an SM-910C, you'll also need to replace the front and back cameras.
Ian Troy Alvaran -
I have done a few Note 4 motherboard replacements...about 10 or so. I have not been able to simply "To reassemble your device, follow these instructions in reverse order." I always have to separate the screen from the mid frame in order to plug the 2 top ribbon cables back to the motherboard. I can't figure out a way to get the ribbon cables plugged back in without doing so. This screen separation process is very tedious, long, and stressful as it could crack the AMOLED screen if you're not careful. If someone can show me exactly how to simply, "To reassemble your device, follow these instructions in reverse order" it'll make it a lot easier for me. Thanks.
KengkoyFlip - Réponse
Agreed. That screen was by far the most difficult screen ive ever removed from a phone. It would be SOOO much easier if it were broken and you didn't care.
trentmrobertson -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 42
30 derniers jours : 83
Total : 146,558
