Aller au contenu principal
Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Avec un outil en plastique ou votre ongle, faites levier dans l'encoche à gauche de la caméra arrière, à côté du bouton power.
  2. Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez la coque arrière par le coin le plus proche de l'encoche et retirez-la du téléphone.
  3. Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4, Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un outil en plastique ou votre doigt dans l'encoche du compartiment de la batterie et soulevez la batterie.
    • Retirez la batterie du téléphone.
  4. Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4, Carte SIM: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4, Carte SIM: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4, Carte SIM: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un outil en plastique ou votre ongle pour pousser légèrement la carte SIM dans sa fente jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
    • Après le clic, lâchez la carte et elle va sortir de son emplacement.
    • Retirez la carte SIM.
    • Pendant le remontage, poussez la carte SIM dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle soit en place et fasse clic.
  5. Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4, Châssis: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les neuf vis cruciformes #00 de 4,0 mm fixant le châssis à l'écran.
  6. Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 6, image 2 de 2
    • Le châssis est fixé à l'écran par plusieurs clips en plastique derrière le joint en chrome du châssis. Les étapes suivantes vous montrent comment ouvrir les clips pour dégager l'écran.
    • En commençant du côté bouton de volume du smartphone, insérez votre outil en plastique entre le joint en chrome autour de l'écran et la pièce-cadre en chrome plus large. Cherchez la jointure entre les deux.
    • Faites glisser l'outil en plastique le long de la jointure et ouvrez les clips en plastique au fur et à mesure.
    • Travaillez très soigneusement et faites levier juste assez pour ouvrir les clips en plastique — le joint du châssis est fin et risque de casser à plusieurs endroits, si vous le pliez trop.
  7. Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 7, image 2 de 2
    • Continuez à faire levier au coin du smartphone.
    • Faites glisser votre outil en plastique le long de la jointure entre le châssis et l'écran en bas de l'appareil pour ouvrir plus de clips en plastique.
  8. Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 8, image 2 de 2
    • Faites à nouveau levier au coin. Vous voici du côté du bouton power.
    • Faites glisser l'outil en plastique le long de la jointure.
  9. Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 9, image 2 de 2
    • Continuez à faire glisser l'outil en plastique en haut du smartphone et ouvrez les derniers clips en plastique pour dégager le châssis de l'écran.
    • A présent, vous aurez peut-être envie de faire le tour de l'appareil avec votre outil en plastique pour vérifier si tous les clips sont ouverts.
  10. Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 10, image 3 de 3
    • Séparez le châssis de l'écran.
  11. Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4, Carte mère: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4, Carte mère: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4, Carte mère: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez le bout plat d'un spudger pour déconnecter le connecteur de la carte USB.
    • Déconnectez le connecteur du câble de la caméra frontale.
    • Déconnectez le connecteur du câble du haut-parleur interne.
  12. Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 12, image 3 de 3
    • Déconnectez le connecteur du câble de la prise jack.
    • Déconnectez le connecteur du câble de l'écran/de la vitre tactile.
    • Déconnectez le connecteur du câble de l'antenne.
  13. Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez l'unique vis cruciforme #00 de 2,4 mm de la carte mère.
  14. Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la carte mère.
    • Tenez la carte mère par les bords pour éviter un dommage dû aux décharges électrostatiques. Faites attention à ne pas rester accroché aux câbles quand vous l'enlevez de l'écran.
  15. Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4, Prise jack: étape 15, image 1 de 1
    • Dévissez l'unique vis cruciforme #00 de 2,4 m fixant l'ensemble prise jack à l'écran.
  16. Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez la prise jack.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 970 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 299 tutoriels rédigés
8 commentaires
I accidentally inserted an electric pin instead of the auxiliary jack into the head phone jack assembly. There was a loud screeching sound and ever since then the head phones do not work. However, I can play music through the phone speaker and also with Bluetooth. I cannot listen to music with my ear buds or head phones or with auxiliary speakers. I have replaced the jack assembly with a new one and yet it is the same. What more can I do to rectify this?
Guy Paranavitana - Réponse
Did you ever get help on this? Having the same problem.
Jace Blackburn -
Me too have same problem....did u got it fixed or not?...if yes how u did it...?
reone -
I too am having this issue. I assume we have fried the amp for external audio with wtv current we happened to let touch our aux ports. Sounds like I bigger issue to fix. Just still wondering if I can.
Zadboy Tanaka -
Where do you even get the part?
Albert Einstein -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 37
Total : 46,474
