Introduction
Utilisez ce guide pour retirer la batterie de votre téléphone et la remplacer par une autre batterie neuve.
Ce dont vous avez besoin
Insérez votre ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans le pivot sur le côté du bac SIM.
Ouvrez le cadre pour le sortir de la prise.
Chauffez la face avant (côtés, haut, bas) du téléphone avec le iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pendant 60 secondes pour détacher l'adhésif autour du bord du verre.
Utilisez le tournevis cruciforme PH000 pour retirer les 16 vis de 4 mm du cadre.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Après avoir complété ce tutoriel,
42 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
20 commentaires
thank you for the information on how to dissemble this device Samsung Galaxy S6 Active
You can perform a forced reboot manually. Simultaneously hold down the volume down button and the power button for 10-20 seconds. This will reboot your phone without losing anything.
Looks like the difficult part is the removal of the LCD assembly. What type of adhesive can be used on the LCD screen to glue back on phone?
Never &&^&^$^ answer…
