Aller au contenu principal
Remplacement de la lentille de la caméra du Samsung Galaxy S6
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la lentille de la caméra du Samsung Galaxy S6, Lentille de la caméra: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la lentille de la caméra du Samsung Galaxy S6, Lentille de la caméra: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la lentille de la caméra du Samsung Galaxy S6, Lentille de la caméra: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par retirer la coque arrière. Nous ne disposons malheureusement que d'un S6 à coque arrière cassée pour vous montrer comment remplacer la partie en verre de la lentille de la caméra.
  2. Remplacement de la lentille de la caméra du Samsung Galaxy S6: étape 2, image 1 de 1
    • Faites très attention lorsque vous retirez la coque arrière ! Elle est un peu fragile.
  3. Remplacement de la lentille de la caméra du Samsung Galaxy S6: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la lentille de la caméra du Samsung Galaxy S6: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la lentille de la caméra du Samsung Galaxy S6: étape 3, image 3 de 3
    • Ensuite, faites levier sur la lentille de la caméra depuis l'angle inférieur droit. On trouve de la colle en dessous. Faites attention et évitez de rayer l'anneau en métal avec la pincette pointue.
    • Enfin, retirez la lentille à l'aide de vos doigts ou d'un spudger.
  4. Remplacement de la lentille de la caméra du Samsung Galaxy S6: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la lentille de la caméra du Samsung Galaxy S6: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la lentille de la caméra du Samsung Galaxy S6: étape 4, image 3 de 3
    • Il est temps maintenant d'installer la nouvelle lentille de la caméra. Retirez le film de protection de l'anneau puis assemblez les deux pièces.
  5. Remplacement de la lentille de la caméra du Samsung Galaxy S6: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la lentille de la caméra du Samsung Galaxy S6: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le film situé à l'arrière. Ensuite, vous pourrez installer le nouvel ensemble lentille.
    • Petit conseil : vous aurez besoin d'un nouveau morceau d'adhésif pour fixer les pièces sur l'appareil, car l'ancien ne peut plus être réutilisé.
    • Ce tutoriel vous peremt de remplacer à la fois la vitre de la caméra du Galaxy S6 et l'anneau métallique.
  6. Remplacement de la lentille de la caméra du Samsung Galaxy S6: étape 6, image 1 de 1
    • Si la lentille de caméra de votre S6 a été sévèrement endommagée, retirez-la directement mais en faisant extrêmement attention. Ne touchez ni la caméra ni l'anneau métallique.
  7. Remplacement de la lentille de la caméra du Samsung Galaxy S6: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la lentille de la caméra du Samsung Galaxy S6: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la lentille de la caméra du Samsung Galaxy S6: étape 7, image 3 de 3
    • Posez d'abord l'adhésif sur l'anneau de la caméra.
  8. Remplacement de la lentille de la caméra du Samsung Galaxy S6: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la lentille de la caméra du Samsung Galaxy S6: étape 8, image 2 de 2
    • Ensuite, posez la nouvelle vitre de la caméra et le remplacement est fini.
    • Ce tutoriel vous permet de remplacer la vitre de la caméra du Galaxy S6 seulement.
Pour remonter votre appareil, veuillez suivre les instructions en sens inverse.
54 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sophia
Membre depuis le 03/25/14
43 810 Réputation
62 tutoriels rédigés
27 commentaires
Is it possible to replace just the lens without taking off the back cover? Like can I just use a suction tool to pull off the broken lens and put in the new one?
Alex Sangue - Réponse
Yes, that is possible!
Robin -
I am wondering the same thing. I believe it would work. Don't see the need in pulling the back cover to replace a piece of exposed glass.
4freese - Réponse
Yes. It can be done. I did it using a hair dryer to warm the lens and peel if off gently, starting in one corner. If it seems reluctant to come off you may need to heat it a little more. Be careful not to damage to outer metal ring (as I did) and then replace the glass lens as described.
vicbliz - Réponse
The guide for replacing a heavily broken camera lens is starting from step 6.
tkuilman1 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 67
Total : 196,465
