Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Insérer un médiator entre la coque arrière et le cadre en plastique.
    • Vous devrez peut-être ajouter plusieurs médiators pour détacher les clips.
    • Faites glisser le médiator le long du bord de la coque arrière jusqu'à ce que vous ayez détaché les clips en plastique qui fixent la coque arrière à l'écran.
    • Continuez à faire glisser le médiator autour du bord de la coque arrière jusqu'à ce que tous les clips soient détachés.
  2. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez la coque pour l'enlever.
  3. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) en nylon pour soulever les languettes en plastique noir fixant les deux connecteurs ZIF.
  4. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule en nylon pour soulever l'onglet en plastique brun fixant la nappe orange.
  5. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 5, image 3 de 3
    • Ôtez les trois nappes en les retirant délicatement des connecteurs ZIF.
  6. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme #000 pour retirer les dix vis de 3 mm fixant la batterie au châssis.
  7. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) en nylon pour détacher les deux connecteurs de la batterie de leur prise sur la carte mère.
  8. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez avec une spatule en nylon pour enlever la batterie.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
75 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Corey Brown
Membre depuis le 06/24/16
8 688 Réputation
11 tutoriels rédigés
7 commentaires
Great, Thanks for the help. It was very useful.
nyhorseracing - Réponse
why are there white lines all over the screen after a new battery was installed
Rosita Fowler - Réponse
brilliant ! worked extremely well !
Carmelo Aquilina - Réponse
Thank you very much for the information. I have one question, though. The new battery works, but it takes a VERY long time to charge. More than a day, in fact. Any idea what could be causing that? Is it possible that one of the connections is not tight enough? If so, which connection might that be?
Thank you.
Paul Ross - Réponse
Very easy instructions. Thank you. My only snag was that the ten screws holding the battery were extremely reluctant to undo. wrecked the IFxit screw driver. Fortunately, I had another one. My tip for anyone doing this little job, is to use quit a lot of downward pressure on the screws. Turn them 1/4 turn anticlockwise and back again. Do this several times until they turn freely. You will then have an easy job. I will replace those screws with a tiny blob of 'Never Seize'.
Keith Aldworth - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 63
30 derniers jours : 244
Total : 43,057
