Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Insérer un médiator entre la coque arrière et le cadre en plastique.
    • Vous devrez peut-être ajouter plusieurs médiators pour détacher les clips.
    • Faites glisser le médiator le long du bord de la coque arrière jusqu'à ce que vous ayez détaché les clips en plastique qui fixent la coque arrière à l'écran.
    • Continuez à faire glisser le médiator autour du bord de la coque arrière jusqu'à ce que tous les clips soient détachés.
  2. Remplacement de la carte mère de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez la coque pour l'enlever.
  3. Remplacement de la carte mère de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) en nylon pour soulever les languettes en plastique noir fixant les deux connecteurs ZIF.
  4. Remplacement de la carte mère de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule en nylon pour soulever l'onglet en plastique brun fixant la nappe orange.
  5. Remplacement de la carte mère de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 5, image 3 de 3
    • Ôtez les trois nappes en les retirant délicatement des connecteurs ZIF.
  6. Remplacement de la carte mère de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme #000 pour retirer les dix vis de 3 mm fixant la batterie au châssis.
  7. Remplacement de la carte mère de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) en nylon pour détacher les deux connecteurs de la batterie de leur prise sur la carte mère.
  8. Remplacement de la carte mère de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez avec une spatule en nylon pour enlever la batterie.
  9. Remplacement de la carte mère de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Carte mère: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Carte mère: étape 9, image 2 de 2
    • Insérer un médiator entre le cadre en plastique et l'écran.
    • Faites glisser le médiator le long du périmètre de l'écran.
    • Vous entendrez des clics lorsque chaque clip en plastique se détachera du cadre de l'écran
  10. Remplacement de la carte mère de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez le châssis en plastique pour le retirer.
    • Faites attention aux trois nappes fragiles.
  11. Remplacement de la carte mère de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme #000 pour retirer la vis de 3 mm fixant la carte mère au châssis de l'écran.
  12. Remplacement de la carte mère de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule (spudger) en nylon pour ouvrir les huit connecteurs à pression de la carte mère.
    • On ne ne voit pas le moteur à vibrations sur ces photos.
  13. Remplacement de la carte mère de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette aux pointes en nylon pour retirer la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Corey Brown
Membre depuis le 06/24/16
8 688 Réputation
11 tutoriels rédigés
3 commentaires
Great guide, project completed.
Edgar Merced - Réponse
Simplemente GENIAL!!!!
Muy claro.
Felicitaciones.
Cuenten con mis aportes al foro
Ahora que pude retirar placa base voy a ver esquemático, porque WIFI se desactiva . No funciona.
Saludos
DARIO GASTAUDO - Réponse
very easy to destroy the Galaxy. finicky to the max!
ein Stein - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 63
Total : 9,640
