Ce dont vous avez besoin
Commencez en séparant l'écran de la coque arrière en utilisant l'outil d'ouverture en plastique le plus gros pour les séparer.
Une fois que chaque partie de l'écran est séparée de la coque arrière, vous devriez pouvoir l'enlever complètement avec vos mains.
Pour retirer la batterie, vous devez utiliser quelque chose de petit, comme une pincette, pour débrancher la batterie de son port.
Une fois la batterie débranchée, vous pouvez utiliser vos mains pour retirer la batterie. Cela peut être un peu difficile, car il y a de l'adhésif à l'arrière de la batterie.
Dévissez les vis 2.9mm des haut-parleurs à l'aide d'un tournevis à tête Phillips # 000, puis soulevez les haut-parleurs de l'appareil.
À l'aide d'un outil de retrait de plastique, retirez soigneusement chaque fil électrique branché sur la carte.
Dévissez la vis Phillips # 000 2.9mm au-dessus de la batterie, et les trois vis 2.9mm Phillips # 000 à droite de la batterie.
Retournez la carte mère pour révéler la connexion de la caméra arrière et avec une pince à épiler, soulevez doucement les broches du connecteur et retirez l'appareil photo.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
That worked a treat, thanks a lot Anthony, I don’t quite know when I broke my rear camera but I suspect it’s after being dropped, unfortunatly more than once, a replacement camera was sourced from ebay and only cost £3.29 that included the postage! So all is well again now.
Here’s a link to where I bought mine, I can recommend them 100%
https://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Rear-...
Once again, Cheers!
