Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier arrière du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de démonter votre Samsung Galaxy Tab 4 8.0, assurez-vous qu'il est hors tension.
    • En haut de la tablette, poussez l'outil d'ouverture en plastique bleu entre le boîtier en plastique arrière et le bord métallique du panneau avant.
    • N'exercez pas une force excessive lorsque vous soulevez les clips, fixez le boîtier ensemble, ouvrez-les car ils peuvent facilement se briser.
  2. Remplacement du boitier arrière du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 2, image 2 de 2
    • Continuez à soulever l’outil d’ouverture en plastique bleu sur le périmètre de la tablette pour séparer le boîtier en plastique arrière du panneau d’assemblage avant.
    • En tant que droitiers, nous avons trouvé plus facile de se déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre et d'utiliser plus de pression dans les coins pour faciliter le processus.
    • Vous pourriez entendre plusieurs bruits de claquement causés par les clips en plastique qui se défont.
  3. Remplacement du boitier arrière du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 3, image 2 de 2
    • Pour éviter d'endommager l'écran, placez délicatement la tablette avec l'écran LCD vers le bas.
    • Saisissez fermement le boîtier en plastique arrière et soulevez-le du panneau de montage avant.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ofelia Cruz
Membre depuis le 09/14/15
1 119 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2015 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 6
Total : 897
