Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si vous avez des problèmes avec le maintien d'une charge ou si votre batterie est épuisée, utilisez ce guide pour remplacer correctement vos batteries.
Ce dont vous avez besoin
Avoir l'avant de l'appareil face à vous.
Commencez près de l'un des bords incurvés de l'appareil
Placez l'outil d'ouverture en plastique entre les panneaux avant et arrière.
Rabattez le rabat de retenue sur le connecteur ZIF.
Faites glisser le câble ruban orange.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
46 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
50%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires
Used this guide up until the disconnecting of the battery in order to fix the black screen of death. Very very helpful. Thank you.
If you have my kind of bad luck — where the latch for the battery flex cable connector sticks to the tape when you remove the tape, and then it will not snap back into place — don’t worry about it too much, because the connector tension will hold the flex cable in place. Just put the tape back over the top as directed.
Why does it say you need a heat gun?
To loosen the adhesive. A hair dryer works well too
how to calibrate the new battery?
when device switched off due to 0% of battery - there is impossible to boot it even with charging. there is required to open a tablet and charge the battery from another source.
