Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab A 10.1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab A 10.1, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avoir l'avant de l'appareil face à vous.
    • Commencez près de l'un des bords incurvés de l'appareil
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique entre les panneaux avant et arrière.
    • Si un outil d'ouverture en plastique ne fonctionne pas, l'utilisation d'un spudger en métal peut fonctionner, mais cela peut endommager le plastique de l'appareil.
  2. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois que l'outil d'ouverture en plastique est complètement inséré, le coincer autour des bords de l'appareil pour séparer les panneaux.
    • Soulevez le panneau arrière de l'appareil.
    • Le panneau arrière émettra un bruit de cliquetis en étant soulevé de l'appareil.
  3. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 3, image 2 de 2
    • En commençant par le câble ruban blanc, soulevez délicatement le volet de retenue sur le connecteur ZIF.
    • Faites glisser le câble ruban.
  4. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 4, image 3 de 3
    • Rabattez le rabat de retenue sur le connecteur ZIF avec le câble ruban noir.
  5. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab A 10.1, Batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Rabattez le rabat de retenue sur le connecteur ZIF.
    • Faites glisser le câble ruban orange.
  6. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez Phillips # 000 pour retirer dix des vis de 4 mm .3 cm autour de la batterie.
    • Faites glisser un outil d'ouverture en plastique sous le bas de la batterie à proximité des enceintes et soulevez-le.
    • La grande pièce rectangulaire blanche et noire est toute la batterie, attention à ne pas la percer.
  7. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab A 10.1, Carte mère: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab A 10.1, Carte mère: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab A 10.1, Carte mère: étape 7, image 3 de 3
    • Relevez les deux connecteurs ZIF sur la carte mère à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Faites glisser les câbles ruban orange hors des connecteurs ZIF.
  8. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un Phillips # 000 pour enlever six des vis de 4mm.
  9. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 9, image 2 de 2
    • Mettez l'outil d'ouverture en plastique en dessous et soulevez la carte mère hors de la tablette.
  10. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab A 10.1, Ecran: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab A 10.1, Ecran: étape 10, image 2 de 2
    • L'écran risque se fissurer pendant le retrait, donc méfiez-vous des éclats de verre. Chauffez autant que nécessaire les bords de l'écran pour ramollir l'adhésif, mais faites attention à ne pas faire fondre le châssis en plastique de la tablette.
    • En commençant en bas de la tablette, chauffez la zone et insérez un Jimmy en métal ou un médiator entre la vitre tactile et la coque.
    • Séparez d'abord l'adhésif du bas de la tablette, puis progressez sur les côtés. La nappe de la vitre tactile est située en haut et passe à travers un créneau dans le châssis interne. Elle se tord ou s'abîme facilement dans les étapes finales du retrait de la vitre.
    • Si la vitre est intacte et que vous avez l'intention de la réutiliser, faites attention à ne pas insérer le Jimmy au-delà de la bordure noire. Vous risqueriez d'abîmer la vitre tactile, qui est un film plastique fin collé au dos de la partie en verre.
    • L'adhésif tend à coller au châssis interne en plastique plutôt qu'au verre, mais il se séparera plus facilement et proprement si vous pouvez le soulever à un moment. Ceci réduira également le risque d'endommager le film tactile.
  11. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 11, image 1 de 1
    • Retournez la tablette et placez l'outil d'ouverture en plastique sous l'écran pour l'extraire de l'appareil.
    • Le panneau LCD est collé au châssis interne avec du ruban adhésif double face. Soulevez soigneusement et progressivement, en laissant à l'adhésif le temps de se décoller.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
45 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Isabella Li
Membre depuis le 10/02/17
2 376 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S15-G6, Livingston Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G6, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G6
4 membres
26 tutoriels rédigés
21 commentaires
Will be trying this in the next couple of days, see there was no heat gun used to take the front glass off, I’m only replacing the LCD so does the touch glass need warming to remove or does it just jimmy off?
tcatt - Réponse
I would Personally HIGHLY RECOMMEND Heat.
this Guide Perturbs me slightly.It never detaches the battery from motherboard and misses a couple of the Connectors it feels like its skipping steps.
iCovers Customer Service -
After replacing the digitizer, my soft keys do not function. The home button works just fine, but i cannot press the back button or the recent application button. Would this be due to a faulty digitizer? Or could it possibly be a faulty ‘ daughter board “? ( not positive if the home button working excludes this theory )
Lance Basinger - Réponse
Same problem here. Did u fix a fix?
Jesse Martucci -
Same here HAS ANYONE SOLVED THIS ISSUE
Collin Babb -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 139
30 derniers jours : 570
Total : 133,410
