Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de la Galaxy Tab A 9.7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de la Galaxy Tab A 9.7, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Insérez un spudger métallique entre le boîtier arrière et l'écran de l'appareil.
    • La couverture arrière est fixée à l'appareil par une série de boutons-pression. Les boutons-pression sont positionnés à environ un pouce l'un de l'autre.
    • Déplacez le spudger le long du périmètre de l'appareil alors qu'il se trouve entre le boîtier arrière et l'écran pour ouvrir chaque pression.
    • Il y aura un clic audible à chaque fois qu'un composant logiciel enfichable sera lancé.
  2. Remplacement de la batterie de la Galaxy Tab A 9.7, Batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Galaxy Tab A 9.7, Batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les onze # Phillips Phillips 2.8mm vis qui maintiennent la batterie en place.
  3. Remplacement de la batterie de la Galaxy Tab A 9.7: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Galaxy Tab A 9.7: étape 3, image 2 de 2
    • Placez une main sur la batterie et saisissez le bord extérieur de l'appareil avec l'autre main.
    • Retournez l'appareil afin que la batterie tombe et sur votre main.
  4. Remplacement de la batterie de la Galaxy Tab A 9.7: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Galaxy Tab A 9.7: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la batterie jusqu'à ce qu'elle soit uniquement connectée à l'appareil par les connecteurs noir, jaune et rouge.
  5. Remplacement de la batterie de la Galaxy Tab A 9.7: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Galaxy Tab A 9.7: étape 5, image 2 de 2
    • Tenez la batterie et saisissez les fils avec votre pouce et votre doigt.
    • Tirez les fils de l'appareil pour retirer le connecteur blanc de la prise noire.
    • Soulevez la batterie de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Paulina Nguyen
Membre depuis le 04/26/17
982 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S1G3
1 membre
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 53
Total : 11,106
