Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 AT&T
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 AT&T, Ecran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 AT&T, Ecran: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisé le pistolet thermique autour des bords de la tablette pour faire fondre la colle adhésive.
    • Ne laissez pas le pistolet immobile pendant plus de deux secondes, afin de ne pas faire fondre le plastique autour de l'écran.
    • Si vous n'avez pas accès à un pistolet thermique, vous pouvez également utiliser un iOpener ou un sèche-cheveux. Reportez-vous au guide iOpener pour plus d'aide.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 AT&T: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 AT&T: étape 2, image 2 de 2
    • Appliquez l'aspiration dans le coin inférieur ou supérieur droit.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique à plusieurs endroits autour de l'écran pendant que l'aspiration est appliquée pour faire sortir l'écran.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 AT&T: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois l'écran détaché, ouvrez la tablette comme un livre.
    • Ouvrez doucement la tablette et ne tirez pas sur les pièces car vous risquez d'endommager le câble ruban orange.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 AT&T: étape 4, image 1 de 1
    • En utilisant les pinces de précision, retirez le ruban d'argent qui tient le câble ruban orange reliant les deux pièces.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 AT&T: étape 5, image 1 de 1
    • En utilisant les pinces de précision, retirez le petit connecteur à pression du corps de la tablette.
  6. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 AT&T, Vis: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 AT&T, Vis: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis Philips # 000, retirez les dix-sept vis de 2,74 mm autour des bords.
    • Retirez les deux vis noires de 2,74 mm au milieu de la tablette avec le tournevis Philips # 000.
    • Mettez les vis sur un tapis de projet magnétique ou dans un récipient afin de ne pas les perdre.
  7. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 AT&T: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 AT&T: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 AT&T: étape 7, image 3 de 3
    • Prenez l'outil d'ouverture en plastique autour de la tablette pour retirer la carte mère de l'appareil.
  8. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 AT&T, Batterie: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 AT&T, Batterie: étape 8, image 2 de 2
    • En bas à gauche de la batterie, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour détacher le connecteur inférieur du câble ruban noir.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, détachez le connecteur à pression situé sur le côté gauche du câble ruban noir.
    • Soulevez le câble ruban noir pour l'enlever.
  9. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 AT&T: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, détachez le câble ruban orange reliant la batterie à la carte mère.
  10. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 AT&T: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 AT&T: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis Phillips # 000, retirez les quatre vis noires de 2,74 mm autour du bord de la batterie.
  11. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 AT&T: étape 11, image 1 de 1
    • La batterie est maintenant complètement détachée de la carte mère.
    • Soulevez la batterie pour l'enlever de la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joy Harris
Membre depuis le 02/15/17
814 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G4, Sullivan Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G4, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G4
3 membres
14 tutoriels rédigés
4 commentaires
impossible de décoller l’écran de la tablette
vatin1998 - Réponse
Le tuto est parfaitement clair et précis. Un grand Merci.
Néanmoins il faut reconnaître que cette opération n’est pas simple du tout et qu’elle n’est pas sans risque, même en étant très méticuleux.
Pour ouvrir la coque, il faut obligatoirement un minimum de matériel adapté et malgré cela, c’est une galère !
Christian Muller - Réponse
Pour info sur la Galaxy tab s2 votre tuto est faux. Merci j'ai cassé le haut de mon écran. Grace à un autre site jai pu voir qu'il faut enlever le capot arrière pour accéder à la batterie
Sébastien Colonges - Réponse
Bonjour, pourquoi passer par la face avant très fragile alors que le démontage de la face arrière est beaucoup plus aisée et donne accès à la batterie comme à l'étape 8. A revoir ou à expliquer.
JPG93500 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 86
Total : 20,832
