Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Chauffez les iOpeners dans un four à micro-ondes pendant 1-2 minutes.
    • Les iOpeners seront chauds. Faites attention et tenez les onglets aux extrémités.
    • Placez des iOpeners chauffés sur les bords de l'écran pour chauffer l'adhésif.
    • Pour des instructions plus détaillées sur l'utilisation des iOpeners, veuillez vous reporter auxinstructions iOpener.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813: étape 2, image 1 de 1
    • Séparer l'assemblage de l'écran de l'arrière en calant les pics entre les deux composants.
    • Faites glisser les pics le long du bord et laissez-les en maintenant l'appareil ouvert tout autour des bords.
  3. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813: étape 3, image 1 de 1
    • Placez le dispositif d'aspiration près du coin de l'écran et soulevez-le doucement pour créer un espace entre l'assemblage du panneau avant et l'arrière.
    • Insérez les pics pour séparer les deux composants une fois qu'un écart est créé.
  4. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois tous les bords déconnectés, soulevez délicatement l'écran en tirant un côté vers le haut.
    • Veillez à ne pas vous couper. Tout verre brisé de l'écran sera net.
  5. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813: étape 5, image 1 de 1
    • En utilisant la pince à épiler, pelez doucement sur le ruban d'argent couvrant le connecteur.
  6. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour obtenir sous la pièce de connecteur. Cela vous permettra de retirer l'ensemble du panneau avant du reste de l'appareil.
  7. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813: étape 7, image 1 de 1
    • Détachez le connecteur de l'intérieur de l'appareil.
    • Soulevez l'écran pour séparer l'assemblage du panneau avant du reste de l'appareil.
  8. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813, Panneau central: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813, Panneau central: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les 17 vis cruciformes en argent de 3,0 mm situées autour du bord de l'appareil à l'aide du tournevis.
    • Pour plus d'informations sur la procédure de retrait des vis, reportez-vous à la section Meilleures pratiques concernant les tournevis.
  9. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813: étape 9, image 2 de 2
    • Enlevez les 2 vis cruciformes noires 3,0 mm centrées à l'aide du tournevis.
  10. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez les outils d'ouverture en plastique pour séparer délicatement le panneau central du reste de l'appareil.
    • Déplacez l'outil sous les bords jusqu'à ce que vous puissiez retirer le panneau à la main.
    • Les bruits de craquement / craquement sont complètement normaux. Ce sont les sons du panneau qui se séparent du reste de l'appareil.
  11. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813: étape 11, image 3 de 3
    • Soulevez le panneau central à partir d'un coin pour le séparer du reste de l'appareil.
    • Tirez vers le haut de l'appareil lorsque vous le soulevez pour vous assurer que la connexion du port de charge n'est pas endommagée.
  12. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813, Caméra arrière: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813, Caméra arrière: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813, Caméra arrière: étape 12, image 3 de 3
    • En utilisant la pince à épiler, retirez le film de protection vert du connecteur entre la caméra arrière et la carte mère.
  13. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813: étape 13, image 2 de 2
    • Tirez le rabat orange sur le connecteur en utilisant le bord pointu du spudger.
    • Retirer le connecteur sans le clapet vers le haut pourrait endommager le connecteur.
  14. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813: étape 14, image 2 de 2
    • Tirez le connecteur hors de la fente à l'aide d'une pince à épiler et retirez l'appareil photo.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nash Elder
Membre depuis le 04/18/18
761 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S16-G5, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S16-G5, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G5
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 10
Total : 721
