Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du câble flexible du LCD du Samsung Impression.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du câble flexible du LCD du Samsung Impression., Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Orientez le téléphone avec l'écran vers le bas.
    • En utilisant votre pouce, faites glisser le panneau arrière loin de l'appareil photo pour exposer la batterie.
  2. Remplacement du câble flexible du LCD du Samsung Impression.: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du câble flexible du LCD du Samsung Impression.: étape 2, image 2 de 2
    • Saisissez la batterie sur ses côtés, en face de la flèche blanche.
    • Soulevez la batterie. Il pivote à la fin avec la flèche blanche. La batterie sera maintenant libre.
  3. Remplacement du câble flexible du LCD du Samsung Impression., Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les 6 vis extérieures.
    • Les vis doivent avoir une longueur de 3,5 mm.
    • Mettez les vis dans un endroit sûr car elles sont très petites et faciles à perdre.
  4. Remplacement du câble flexible du LCD du Samsung Impression.: étape 4, image 1 de 1
    • Enlevez la couverture en soulevant délicatement les bords supérieur et inférieur avec un tournevis à tête plate.
    • Il peut être utile de faire glisser l'écran tactile vers le haut lors du retrait du panneau arrière.
    • Les boutons latéraux deviennent lâches et sont susceptibles de tomber, alors mettez-les dans un endroit sûr.
  5. Remplacement du câble flexible du LCD du Samsung Impression., Circuit imprimé: étape 5, image 1 de 1
    • Pour libérer le circuit imprimé, retirez le fil noir qui le retient.
    • Vous pouvez retirer le fil en soulevant doucement la terminaison en or qui est attachée au circuit imprimé vert. Un remorqueur léger est tout ce qu'il faudra.
  6. Remplacement du câble flexible du LCD du Samsung Impression.: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du câble flexible du LCD du Samsung Impression.: étape 6, image 2 de 2
    • Le circuit imprimé sera toujours maintenu par un ruban bleu et noir qui sera retiré en le tirant doucement vers le haut.
  7. Remplacement du câble flexible du LCD du Samsung Impression., Clavier: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de base le long du bord de la pièce d'argent, où vous venez d'enlever l'embout noir.
    • Les vis ont une longueur de 2,7 mm.
    • Le capuchon d'extrémité inférieur noir s'enclenchera.
  8. Remplacement du câble flexible du LCD du Samsung Impression.: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du câble flexible du LCD du Samsung Impression.: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les 6 vis qui maintiennent la plaque d'argent.
    • 2.7mm de longueur
    • Les touches se détacheront du côté de l'écran du téléphone.
  9. Remplacement du câble flexible du LCD du Samsung Impression.: étape 9, image 1 de 1
    • La pièce d'argent qui vous reste est l'assemblage du clavier physique.
  10. Remplacement du câble flexible du LCD du Samsung Impression., Câble flexible du LCD: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du câble flexible du LCD du Samsung Impression., Câble flexible du LCD: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les 3 vis qui retiennent le câble flexible.
    • Les vis ont une longueur de 2,0 mm.
    • La vis qui traverse le port circulaire sur le câble flexible est plus longue à 2,3 mm de long.
    • Le cadre du clavier se détachera et le câble flexible sera exposé, mais pas libre.
  11. Remplacement du câble flexible du LCD du Samsung Impression.: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis extérieures.
    • Les vis ont une longueur de 3,5 mm
  12. Remplacement du câble flexible du LCD du Samsung Impression.: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du câble flexible du LCD du Samsung Impression.: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du câble flexible du LCD du Samsung Impression.: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser le téléphone et retirez une 5ème vis (3,5 mm).
    • Retirez la coque extérieure en soulevant les bords avec vos doigts ou un petit tournevis. (deuxième image, prise avant l'image pour l'instruction ci-dessus)
    • L'appareil sera maintenant en deux parties
  13. Remplacement du câble flexible du LCD du Samsung Impression.: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du câble flexible du LCD du Samsung Impression.: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez la languette sous le ruban bleu et tirez doucement sur le câble flexible.
    • Le câble flexible sera maintenant complètement libre.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
62%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Saul Villatoro
Membre depuis le 04/25/11
255 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G10
4 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 17
Total : 7,380
