Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère et de la carte d'alimentation du Sega CD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère et de la carte d'alimentation du Sega CD, Démontage du boitier plastique du Sega CD: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et de la carte d'alimentation du Sega CD, Démontage du boitier plastique du Sega CD: étape 1, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez six vis du bas de la console.
    • Les six vis sont marquées.
  2. Remplacement de la carte mère et de la carte d'alimentation du Sega CD: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis qui fixent le connecteur de la Genesis au reste de la console.
    • Les deux vis sont indiquées sur le schéma.
  3. Remplacement de la carte mère et de la carte d'alimentation du Sega CD: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser la languette de verrouillage vers la gauche pour séparer les moitiés de la console.
  4. Remplacement de la carte mère et de la carte d'alimentation du Sega CD: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez du côté gauche pour retirer le haut du boîtier.
  5. Remplacement de la carte mère et de la carte d'alimentation du Sega CD: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide du spudger, retirez le couvercle de l'attachement Genesis.
  6. Remplacement de la carte mère et de la carte d'alimentation du Sega CD: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le haut du boîtier pour retirer le couvercle.
  7. Remplacement de la carte mère et de la carte d'alimentation du Sega CD: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la façade en la tirant puis en la tirant.
  8. Remplacement de la carte mère et de la carte d'alimentation du Sega CD, Tiroir CD: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et de la carte d'alimentation du Sega CD, Tiroir CD: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la plaque métallique en dévissant les trois vis avec le tournevis cruciforme, puis en soulevant la plaque.
    • Les trois vis sont montrées sur le schéma.
  9. Remplacement de la carte mère et de la carte d'alimentation du Sega CD: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et de la carte d'alimentation du Sega CD: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de la barre en plastique.
    • Les deux vis sont illustrées.
  10. Remplacement de la carte mère et de la carte d'alimentation du Sega CD: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et de la carte d'alimentation du Sega CD: étape 10, image 2 de 2
    • Pour retirer le plateau de CD
    • Retirez les quatre vis avec le tournevis cruciforme.
  11. Remplacement de la carte mère et de la carte d'alimentation du Sega CD: étape 11, image 1 de 1
    • Débranchez soigneusement le fil connecté au lecteur optique.
  12. Remplacement de la carte mère et de la carte d'alimentation du Sega CD: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et de la carte d'alimentation du Sega CD: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis situées sous le plateau de CD à l’aide d’un petit tournevis cruciforme.
    • Les quatre vis sont mises en évidence sur le schéma.
    • Les quatre ressorts situés sous la carte de circuit imprimé sont fixés aux vis. Veillez donc à ne pas les perdre lorsque vous retirez les vis.
  13. Remplacement de la carte mère et de la carte d'alimentation du Sega CD: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le plateau CD de la carte de circuit imprimé.
  14. Remplacement de la carte mère et de la carte d'alimentation du Sega CD, Carte mère / Carte d'alimentation: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère et de la carte d'alimentation du Sega CD, Carte mère / Carte d'alimentation: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère et de la carte d'alimentation du Sega CD, Carte mère / Carte d'alimentation: étape 14, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis en bronze de la plaque métallique avec un tournevis cruciforme moyen.
    • Les vis sont marquées sur le schéma.
    • Soulevez délicatement la plaque métallique pour exposer la carte mère.
    • Une bande de fil métallique traverse la plaque métallique et est soudée à la carte mère et à la carte d'alimentation. La plaque ne peut pas être complètement enlevée. NE PAS forcer la plaque vers le haut. Tous les câbles rubans peuvent être débranchés en toute sécurité en les tirant simplement hors de leurs fentes.
  15. Remplacement de la carte mère et de la carte d'alimentation du Sega CD: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et de la carte d'alimentation du Sega CD: étape 15, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la plaque métallique, la carte mère et la carte de circuit imprimé du bac à CD. Ensuite, retournez chaque morceau, comme illustré.
  16. Remplacement de la carte mère et de la carte d'alimentation du Sega CD: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère et de la carte d'alimentation du Sega CD: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère et de la carte d'alimentation du Sega CD: étape 16, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis du bloc d'alimentation à l'aide d'un tournevis cruciforme moyen.
    • Les deux vis sont marquées sur le schéma.
  17. Remplacement de la carte mère et de la carte d'alimentation du Sega CD: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez le bloc d'alimentation de la console en le soulevant.
  18. Remplacement de la carte mère et de la carte d'alimentation du Sega CD: étape 18, image 1 de 1
    • Voici à quoi ressemblera l’unité de la carte mère une fois retirée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Kotzebue
Membre depuis le 10/07/10
271 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-14, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-14, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G14
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 60
Total : 10,557
