Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast, Baie d’extension: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast, Baie d’extension: étape 1, image 2 de 2
    • Vérifiez que la console est déconnectée de la prise secteur avant de commencer.
    • Retournez la console à l'envers.
    • Prenez note de votre numéro de model, au cas ou une pièce de rechange est nécessaire.
  2. Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la baie d'extension en appliquant une pression sur le petit clip de la baie d'extension pendant que vous le retirez de la console.
  3. Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast, Partie supérieure du boîtier: étape 3, image 1 de 1
    • Repérez et retirez les quatre vis cruciformes noir n° 02 de l’autre côté de la console.
    • Note : retirez la baie d’extension pour repérer les quatre vis.
  4. Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast: étape 4, image 1 de 1
    • Les composants internes peuvent se détacher. Assurez-vous que les composants internes ne se renversent pas lorsque vous retirerez la partie supérieure du boitier.
    • Retournez la console à l'endroit.
    • Retirez la partie supérieure du boitier en soulevant doucement la partie supérieure de la console.
  5. Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast, GD-ROM: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast, GD-ROM: étape 5, image 2 de 2
    • Détachez le câble orange en lui donnant une légère traction tout en remuant le câble d'avant en arrière jusqu'à ce qu'il se détache de la carte logique.
  6. Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast: étape 6, image 2 de 2
    • Détachez les câbles en tirant sans forcer les trois câbles GD-ROM pour les retirer de la carte logique.
  7. Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciforme #02 noires de 12mm situées sur le côté gauche du support GD-ROM.
    • La console est tournée de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans la première photo. La deuxième photo représente la position normale.
  8. Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast: étape 8, image 2 de 2
    • Lorsque vous soulevez le GD-ROM, assurez-vous que la moitié supérieure du boîtier ne se détache pas de sa base.
    • Retirez le GD-ROM en le soulevant de sa base sans forcer.
  9. Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast, GD-ROM: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast, GD-ROM: étape 9, image 2 de 2
    • Remplacez le mauvais lecteur GD-ROM avec un lecteur fonctionnel.
  10. Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast: étape 10, image 2 de 2
    • Fixez le nouveau lecteur GD-ROM à la console avec les vis cruciforme #2.
  11. Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast: étape 11, image 3 de 3
    • Connectez les trois cables du lecteur GD-ROM à la carte logique.
    • Connectez le câble plat du lecteur GD-ROM à la carte logique.
Ligne d'arrivée
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Thorr686
Membre depuis le 11/06/09
472 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 membres
21 tutoriels rédigés
Un commentaire
If only it was that simple Sega screwed U.K gamers over with the fact we have to buy totally new consoles due to the wires of the disk drive being soldered in rather than clipped in.
Anthony Salmon - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 154
Total : 33,369
