Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast, Baie d’extension: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast, Baie d’extension: étape 1, image 2 de 2
    • Vérifiez que la console est déconnectée de la prise secteur avant de commencer.
    • Retournez la console à l'envers.
    • Prenez note de votre numéro de model, au cas ou une pièce de rechange est nécessaire.
  2. Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la baie d'extension en appliquant une pression sur le petit clip de la baie d'extension pendant que vous le retirez de la console.
  3. Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast, Partie supérieure du boîtier: étape 3, image 1 de 1
    • Repérez et retirez les quatre vis cruciformes noir n° 02 de l’autre côté de la console.
    • Note : retirez la baie d’extension pour repérer les quatre vis.
  4. Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast: étape 4, image 1 de 1
    • Les composants internes peuvent se détacher. Assurez-vous que les composants internes ne se renversent pas lorsque vous retirerez la partie supérieure du boitier.
    • Retournez la console à l'endroit.
    • Retirez la partie supérieure du boitier en soulevant doucement la partie supérieure de la console.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
wkwong
Membre depuis le 11/14/09
557 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 membres
23 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 110
Total : 13,443
