Aller au contenu principal
Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-W55
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-W55, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-W55, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser le couvercle de la batterie dans le sens indiqué par la flèche.
    • Tirez le couvercle de la batterie vers vous.
  2. Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-W55: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-W55: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur l'interrupteur bleu pour que la batterie ressorte.
    • Retirez la batterie de l'appareil photo.
  3. Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-W55, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-W55, Boitier arrière: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis Phillips n ° 00, retirez les deux vis du panneau d'avertissement.
    • Retirez ce panneau.
    • Attention aux chutes de pièces.
  4. Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-W55: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-W55: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 du côté droit de la caméra (avec «zoom optique 3x» gravé sur le panneau latéral).
  5. Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-W55: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis à l'aide du tournevis Phillips # 00 du bas de la caméra, le plus proche du capot arrière.
  6. Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-W55: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-W55: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le couvercle arrière.
    • Il peut être un peu raide, alors utilisez une certaine force pour le retirer. Procéder avec prudence.
  7. Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-W55, Boitier avant: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 sur le côté gauche (là où se trouve le panneau «zoom optique 3x»).
  8. Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-W55: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-W55: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-W55: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez la petite vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 au bas de la caméra fixée au capot avant.
    • Retirez délicatement le capot avant.
    • Mettez un peu de force pour faire sortir le boîtier. Procéder avec prudence.
  9. Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-W55, Objectif: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-W55, Objectif: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les verrous sécurisés noirs. Une pince à épiler peut être nécessaire.
    • Détachez les deux câbles orange.
  10. Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-W55: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-W55: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez doucement le boîtier de l'objectif de l'appareil photo.
  11. Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-W55, Carte mère - -Première partie: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la vis noire à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 sur la carte mère.
  12. Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-W55: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-W55: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez les deux câbles orange sur le dessus de la carte mère avec une pince à épiler.
    • Soulevez la carte mère de son emplacement.
  13. Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-W55: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-W55: étape 13, image 2 de 2
    • Pour le port AV, détachez le câble orange inférieur.
    • Pour l'écran LCD, détachez le câble orange supérieur sur le côté droit de la carte mère.
    • Pour la carte mère, détachez tous les câbles orange.
    • Faites attention de ne pas endommager les fils rouge, blanc et noir lorsque vous soulevez la carte.
  14. Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-W55, Ecran LCD: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-W55, Ecran LCD: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-W55, Ecran LCD: étape 14, image 3 de 3
    • Vérifiez que les câbles orange de la carte mère sont retirés de l'écran LCD.
    • Soulevez l'écran LCD de la charnière.
  15. Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-W55: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-W55: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-W55: étape 15, image 3 de 3
    • Vérifiez que l'écran LCD est fixé à la puce à l'arrière de l'appareil photo.
    • Retirez la molette à l'arrière de l'appareil photo. Cela ressort très facilement.
    • Retirez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 de la caméra.
  16. Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-W55: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-W55: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez le câble orange qui est attaché entre le haut de la caméra et la puce. Il devrait glisser tout droit avec un peu de force.
    • Retirez la puce et l'écran LCD de l'appareil photo.
    • La puce peut nécessiter une légère traction vers le haut avec un ongle ou une pince à épiler.
  17. Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-W55, Flash: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-W55, Flash: étape 17, image 2 de 2
    • Vérifiez que les câbles orange de la pièce supérieure sont retirés de la carte mère.
    • Retirez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 sur la partie supérieure de la face arrière.
    • Retirez le haut lentement et avec précaution. Il est encore légèrement attaché et peut nécessiter un peu de force.
  18. Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-W55: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-W55: étape 18, image 2 de 2
    • Torsadez lentement le flash.
    • Il est attaché à la charnière donc un peu de force est nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eddie Lo
Membre depuis le 10/11/10
319 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-20, Regan Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-20, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S9G20
5 membres
18 tutoriels rédigés
Un commentaire
LensK pati lagwana hai
Sahil Singh - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 23
Total : 8,983
