Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-W55
Introduction
Passez à l'étape 1Nous vous expliquerons les étapes nécessaires pour remplacer un assemblage flash.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le couvercle de la batterie dans le sens indiqué par la flèche.
Tirez le couvercle de la batterie vers vous.
À l'aide du tournevis Phillips n ° 00, retirez les deux vis du panneau d'avertissement.
Retirez ce panneau.
Retirez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 sur le côté gauche (là où se trouve le panneau «zoom optique 3x»).
Retirez les verrous sécurisés noirs. Une pince à épiler peut être nécessaire.
Détachez les deux câbles orange.
Retirez la vis noire à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 sur la carte mère.
Vérifiez que les câbles orange de la carte mère sont retirés de l'écran LCD.
Soulevez l'écran LCD de la charnière.
Vérifiez que les câbles orange de la pièce supérieure sont retirés de la carte mère.
Retirez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 sur la partie supérieure de la face arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
My battery stuck in the camera
Farida Easmin - Réponse
My battery is stuck in the camera
