Introduction
Dans ce guide, le boîtier arrière du téléphone sera retiré et l'objectif de la caméra sera retiré du boîtier.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Trouvez la petite encoche sur le côté du téléphone. L'encoche se trouve à l'aide du bouton «avance rapide» et du bouton «verrouillage».
  • Trouvez la petite encoche sur le côté du téléphone. L'encoche se trouve à l'aide du bouton «avance rapide» et du bouton «verrouillage».
Ajouter un commentaire
Insérez votre outil d'ouverture en plastique dans l'encoche. Retirez la façade en glissant doucement l'outil d'ouverture en plastique autour du téléphone tout en maintenant l'outil sous le bord du téléphone. Lorsque suffisamment de plaque avant a été soulevée, elle peut être facilement enlevée.
  • Insérez votre outil d'ouverture en plastique dans l'encoche.
  • Retirez la façade en glissant doucement l'outil d'ouverture en plastique autour du téléphone tout en maintenant l'outil sous le bord du téléphone.
  • Lorsque suffisamment de plaque avant a été soulevée, elle peut être facilement enlevée.
  • Pour remplacer la façade, il suffit d'appuyer sur la face avant et de l'enclencher sur le devant du téléphone.
Retirez les quatre vis Phillips de 2 mm du boîtier arrière du téléphone.
  • Retirez les quatre vis Phillips de 2 mm du boîtier arrière du téléphone.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'encoche située au coin supérieur du téléphone. Soulevez le coin et faites fonctionner l'outil d'ouverture en plastique autour du téléphone jusqu'à ce que le boîtier arrière puisse être facilement enlevé. Soulevez le coin et faites fonctionner l'outil d'ouverture en plastique autour du téléphone jusqu'à ce que le boîtier arrière puisse être facilement enlevé.
  • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'encoche située au coin supérieur du téléphone.
  • Soulevez le coin et faites fonctionner l'outil d'ouverture en plastique autour du téléphone jusqu'à ce que le boîtier arrière puisse être facilement enlevé.
Retirez l'objectif  en poussant l'objectif à l'intérieur du boîtier. Retirez l'objectif  en poussant l'objectif à l'intérieur du boîtier.
  • Retirez l'objectif en poussant l'objectif à l'intérieur du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
kgkramer
Membre depuis le 27/06/2012
121 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-5, Regan SU 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-5, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 977
