Introduction
Utilisez ce tutoriel pour retirer ou remplacer la coque arrière sur votre Steam Deck OLED.
Il est important de respecter les procédures de sécurité anti-décharge électrostatique (ESD) pendant que vous réparez votre appareil.
Note : les boutons arrière (L4,R4,L5 et R5) font partie de la coque arrière et ne peuvent pas être retirés séparément.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre Steam Deck et débranchez tous les câbles.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Avec un tournevis Torx T6, retirez les huit vis de 5,8 mm de long qui maintiennent la coque arrière.
Insérez un médiator vers le haut entre la coque arrière et la coque avant, près de l'une des gâchettes.
Faites glisser votre médiator le long du bord de la poignée, pour libérer les clips qui maintiennent la coque avant.
Réinsérez votre médiator et faites-le glisser le long des bords haut et bas, jusqu'à sentir que la coque arrière bouge librement.
Attrapez la poignée déclipsée et éloignez-la de la coque avant pour libérer les derniers clips.
Retirez la coque arrière.
- Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.***
La réparation Steam Deck OLED ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez les diagnostics de base ou bien consultez la section Steam Deck OLED de notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
