Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Steam Deck, utilisez notre manuel de réparation.
    • Type 1 : M1,6x9 ; filetage plastique autotaraudeur ; diamètre de filetage 1,6 mm ; pas de vis 0,64 mm ; longueur de filetage 9 mm ; diamètre de tête 2,8 mm ; épaisseur de tête 0,6 mm
    • Type 2 : M1,6x5 ; vis à métaux ; diamètre de filetage de 1,6 mm ; pas de vis de 0,35 mm ; longueur de filetage de 5 mm ; diamètre de tête de 2,8 mm ; épaisseur de tête de 0,5 mm
    • Type 3 : M2x3,5 ; vis à métaux ; diamètre de filetage de 2 mm ; pas de vis de 0,4 mm ; longueur de filetage de 3,5 mm ; diamètre de tête de 5 mm ; épaisseur de tête de 0,9 mm
    • Type 4 : M1,6 x 4,5 ; filetage plastique autotaraudeur ; diamètre de filetage de 1,6 mm ; pas de vis de 0,53 mm ; longueur de filetage de 4,5 mm ; diamètre de tête de 3,5 mm ; épaisseur de tête de 0,8 mm
    • Type 5 : M1,6 x 3 ; vis à métaux ; diamètre de filetage de 1,6 mm ; pas de vis de 0,35 mm ; longueur de filetage de 3 mm ; diamètre de tête de 2,8 mm ; épaisseur de tête de 0,8 mm
    • Type 6 : M2 x 2,2 ; vis à métaux ; diamètre de filetage de 2 mm ; pas de vis de 0,4 mm ; longueur de filetage de 2,2 mm ; diamètre de tête de 4,5 mm ; épaisseur de tête de 0,5 mm
    • Type 7 : M1,6x4 ; filetage plastique autotaraudeur ; diamètre de filetage de 1,6 mm ; pas de vis de 0,53 mm ; longueur de filetage de 4 mm ; diamètre de tête de 3 mm ; épaisseur de tête de 0,8 mm
    • Type 8 : M1,2x2 ; vis à métaux ; diamètre de filetage de 1,2 mm ; pas de vis de 0,25 mm ; longueur de filetage de 2 mm ; diamètre de tête de 2,2 mm ; épaisseur de tête de 0,4 mm
  1. Identification des vis du Steam Deck LCD, Coque arrière: étape 2, image 1 de 2 Identification des vis du Steam Deck LCD, Coque arrière: étape 2, image 2 de 2
    • Type 1 : Vis autotaraudeuse en plastique M1,6x9
    • Type 2 : vis à métaux M1,6x5
  2. Identification des vis du Steam Deck LCD, Coque arrière retirée: étape 3, image 1 de 2 Identification des vis du Steam Deck LCD, Coque arrière retirée: étape 3, image 2 de 2
    • Type 3 : vis à métaux M2x3,5
    • Type 4 : Vis autotaraudeuse en plastique M1,5x4,5
    • Type 5 : vis à métaux M1,6x3
  3. Identification des vis du Steam Deck LCD, Blindage de la carte mère retirée: étape 4, image 1 de 2 Identification des vis du Steam Deck LCD, Blindage de la carte mère retirée: étape 4, image 2 de 2
    • Type 6 : vis à métaux M2x2,2
  4. Identification des vis du Steam Deck LCD, Zone des boutons: étape 5, image 1 de 2 Identification des vis du Steam Deck LCD, Zone des boutons: étape 5, image 2 de 2
  5. Identification des vis du Steam Deck LCD, Zone des gachettes: étape 6, image 1 de 2 Identification des vis du Steam Deck LCD, Zone des gachettes: étape 6, image 2 de 2
  6. Identification des vis du Steam Deck LCD, Zone du pavé tactile: étape 7, image 1 de 2 Identification des vis du Steam Deck LCD, Zone du pavé tactile: étape 7, image 2 de 2
    • Type 7 : Vis autotaraudeuse en plastique M1,6x4
  7. Identification des vis du Steam Deck LCD, Partie centrale: étape 8, image 1 de 2 Identification des vis du Steam Deck LCD, Partie centrale: étape 8, image 2 de 2
  8. Identification des vis du Steam Deck LCD, Sous l'écran: étape 9, image 1 de 2 Identification des vis du Steam Deck LCD, Sous l'écran: étape 9, image 2 de 2
    • Type 8 : vis à métaux M1,2x2
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
Is there a way to convert these sizes to the ones used in the rest of the guides?
such as: M1.6x4= 4.7mm
Emojitsu Gaming - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 73
30 derniers jours : 347
Total : 10,707
