Aller au contenu principal
Remplacement de la nappe du Teenage Engineering OP-1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la nappe du Teenage Engineering OP-1, Retirer les touches: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la nappe du Teenage Engineering OP-1, Retirer les touches: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la nappe du Teenage Engineering OP-1, Retirer les touches: étape 1, image 3 de 3
    • Vous devrez retirer certaines touches pour accéder aux vis en dessous. Vous pouvez utiliser un outil d'ouverture ou un médiator. La première photo vous montre quelles touches doivent être enlevées (12 au total).
    • Les quatre touches longues du clavier se soulèvent du côté gauche.
    • Les huit petites touches se soulèvent par le bas.
  2. Remplacement de la nappe du Teenage Engineering OP-1, Retirer les mécanismes à ciseaux: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la nappe du Teenage Engineering OP-1, Retirer les mécanismes à ciseaux: étape 2, image 2 de 2
    • Le mécanisme à ciseaux des huit petites touches recouvre les vis sous-jacentes.
    • Il s'enlève aisément à l'aide d'un outil d'ouverture ou d'un médiator.
    • Au moment de remonter les mécanismes, assurez-vous de les poser en mettant le bon côté vers le haut.
  3. Remplacement de la nappe du Teenage Engineering OP-1, Dévisser le clavier: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la nappe du Teenage Engineering OP-1, Dévisser le clavier: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la nappe du Teenage Engineering OP-1, Dévisser le clavier: étape 3, image 3 de 3
    • Desserrez les 12 vis avec un tournevis cruciforme #00.
    • Puis retirez les quatre manette rondes et le régleur de volume.
    • Maintenant vous pouvez soulever délicatement le clavier et le mettre de côté.
  4. Remplacement de la nappe du Teenage Engineering OP-1, Débrancher et retirer le clavier: étape 4, image 1 de 1
    • Débloquez les nappes en poussant les deux petits dispositifs noirs de chaque côté de chaque connecteur.
    • Maintenant vous pouvez enlever les nappes et retirer complètement le clavier.
  5. Remplacement de la nappe du Teenage Engineering OP-1, Retirer l'écran: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la nappe du Teenage Engineering OP-1, Retirer l'écran: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la nappe du Teenage Engineering OP-1, Retirer l'écran: étape 5, image 3 de 3
    • Ouvrez le connecteur de la nappe de l'écran en retournant la languette vers le haut avec un outil d'ouverture en plastique.
    • L'écran est fixé avec de la colle à faible adhérence. Une spatule (spudger) pourrait vous aider à le décoller.
    • À présent, débranchez la nappe et retirez tout l'écran.
  6. Remplacement de la nappe du Teenage Engineering OP-1, Carte DSP: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la nappe du Teenage Engineering OP-1, Carte DSP: étape 6, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur de la batterie qui se trouve sur la carte DSP.
    • Dévissez les deux vis cruciformes #00 qui fixent la carte.
  7. Remplacement de la nappe du Teenage Engineering OP-1: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la nappe du Teenage Engineering OP-1: étape 7, image 2 de 2
    • Maintenant vous pouvez soulever délicatement la carte DSP pour accéder au connecteur de la nappe qui se trouve en dessous.
    • Déconnectez la nappe avec une spatule (spudger) et retirez la carte DSP.
  8. Remplacement de la nappe du Teenage Engineering OP-1, Nappe: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la nappe du Teenage Engineering OP-1, Nappe: étape 8, image 2 de 2
    • Retournez l'OP-1 pour ouvrir la coque arrière et accéder à la carte de gestion des connecteurs.
    • Déconnectez la nappe de sa prise sur la carte de gestion des connecteurs.
  9. Remplacement de la nappe du Teenage Engineering OP-1: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la nappe du Teenage Engineering OP-1: étape 9, image 2 de 2
    • Retournez au recto pour débrancher la nappe se sa prise sur la carte UI.
    • Maintenant la nappe est détachée et peut être retirée complètement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
117 720 Réputation
188 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 539 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 48
Total : 4,457
