Aller au contenu principal
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Rempacement de la carte UI du Teenage Engineering OP-1
Ce dont vous avez besoin
  1. Rempacement de la carte UI du Teenage Engineering OP-1, Retirer les touches: étape 1, image 1 de 3 Rempacement de la carte UI du Teenage Engineering OP-1, Retirer les touches: étape 1, image 2 de 3 Rempacement de la carte UI du Teenage Engineering OP-1, Retirer les touches: étape 1, image 3 de 3
    • Vous devrez retirer certaines touches pour accéder aux vis en dessous. Vous pouvez utiliser un outil d'ouverture ou un médiator. La première photo vous montre quelles touches doivent être enlevées (12 au total).
    • Les quatre touches longues du clavier se soulèvent du côté gauche.
    • Les huit petites touches se soulèvent par le bas.
  2. Rempacement de la carte UI du Teenage Engineering OP-1, Retirer les mécanismes à ciseaux: étape 2, image 1 de 2 Rempacement de la carte UI du Teenage Engineering OP-1, Retirer les mécanismes à ciseaux: étape 2, image 2 de 2
    • Le mécanisme à ciseaux des huit petites touches recouvre les vis sous-jacentes.
    • Il s'enlève aisément à l'aide d'un outil d'ouverture ou d'un médiator.
    • Au moment de remonter les mécanismes, assurez-vous de les poser en mettant le bon côté vers le haut.
  3. Rempacement de la carte UI du Teenage Engineering OP-1, Dévisser le clavier: étape 3, image 1 de 3 Rempacement de la carte UI du Teenage Engineering OP-1, Dévisser le clavier: étape 3, image 2 de 3 Rempacement de la carte UI du Teenage Engineering OP-1, Dévisser le clavier: étape 3, image 3 de 3
    • Desserrez les 12 vis avec un tournevis cruciforme #00.
    • Puis retirez les quatre manette rondes et le régleur de volume.
    • Maintenant vous pouvez soulever délicatement le clavier et le mettre de côté.
  4. Rempacement de la carte UI du Teenage Engineering OP-1, Carte UI: étape 4, image 1 de 3 Rempacement de la carte UI du Teenage Engineering OP-1, Carte UI: étape 4, image 2 de 3 Rempacement de la carte UI du Teenage Engineering OP-1, Carte UI: étape 4, image 3 de 3
    • L'écran est maintenu en place par un adhésif à faible adhérence. Une spatule (spudger) peut vous être utile pour le décoller.
    • Faites attention, car la nappe est toujours connectée.
    • Assurez-vous que vous ne risquerez pas d'endommager l'écran quand vous le retournerez pour accéder à la carte UI.
  5. Rempacement de la carte UI du Teenage Engineering OP-1: étape 5, image 1 de 2 Rempacement de la carte UI du Teenage Engineering OP-1: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe DSP de sa prise sur la carte UI.
    • Débranchez le câble du haut-parleur de sa prise sur la carte UI.
  6. Rempacement de la carte UI du Teenage Engineering OP-1: étape 6, image 1 de 3 Rempacement de la carte UI du Teenage Engineering OP-1: étape 6, image 2 de 3 Rempacement de la carte UI du Teenage Engineering OP-1: étape 6, image 3 de 3
    • Dévissez les cinq vis de la carte UI avec un tournevis cruciforme #00.
    • À chaque vis correspond une rondelle épaisse qui sert à fixer la carte. Ne les perdez pas.
  7. Rempacement de la carte UI du Teenage Engineering OP-1: étape 7, image 1 de 3 Rempacement de la carte UI du Teenage Engineering OP-1: étape 7, image 2 de 3 Rempacement de la carte UI du Teenage Engineering OP-1: étape 7, image 3 de 3
    • Maintenant la carte UI est prête à être retirée. Saisissez-la par les manettes et commencez à la soulever du côté droit pour la retirer à moitié.
    • Du côté gauche, le haut-parleur et son câble risquent de vous empêcher de retirer la carte verticalement. Déplacez-la tout simplement en diagonale vers la droite pour l'ôter complètement.
    • Assurez-vous que le support en plastique noir sous la carte UI reste dans le synthétiseur.
    • Après le remontage, vérifiez le bon fonctionnement de la carte. Vous pouvez le faire en appuyant sur le bouton "COM" au moment du démarrage, puis en sélectionnant la fonction test (0).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
117 720 Réputation
188 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 539 tutoriels rédigés
2 commentaires
Can anyone recommend a good adhesive tape to fix the screen in place after doing the repair?
ossian moncreiffe - Réponse
No need to replace the adhesive tape as long as you leave it attached to the op1 or to the back of the display itself. So when you go to put everything back together, slot the display back into place, the adhesive tape that is there should stick very gently and when you go to put the keyboard with the display glass back, everything will be held in place.
Also, this guide skips over detaching the ribbon cables when you are removing the keyboard, the two connectors each have two (2 on each port) very small black colored locking mechanisms on the left and right of the cable's port, using a spudger you can push those locking mechanisms up about 2mm, and the ribbons should detach from the ui board seamlessly allowing you to gently pull them out. When putting it back together, insert the ribbon cable evenly to the new port, and push the locking mechanisms into place (reverse from what you did before).
sahdudeone - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 99
Total : 10,608
