Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Tesco hudl2
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la batterie du Tesco hudl2, Ouvrir le boitier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Tesco hudl2, Ouvrir le boitier: étape 1, image 2 de 2
    • Prenez votre temps !
    • Utilisez un médiator, bien que certains aient utilisé avec succès un ongle. N'utilisez pas de tournevis, vous risqueriez d'endommager le boîtier.
    • Commencez par un coin et insérez délicatement votre outil en le travaillant le long de la couture jusqu'à ce que vous entendiez un déclic et que le boîtier commence à se séparer.
    • Continuez à vous frayer un chemin autour du cas. Faites très attention près des boutons.
    • Finalement, le boîtier arrière disparaîtra. Il n'y a pas de fils attachés à l'arrière du boîtier, il se soulève simplement.
    • Quand il est temps de réassembler, attachez soigneusement le capot arrière, en veillant à positionner d'abord le côté des boutons et en veillant à ce qu'ils soient correctement positionnés.
  2. Remplacement de la batterie du Tesco hudl2: étape 2, image 1 de 1
    • C'est ce que vous verrez une fois le boîtier arrière retiré.
  3. Remplacement de la batterie du Tesco hudl2, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Tesco hudl2, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Tesco hudl2, Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Débranchez l’ancienne pile en secouant délicatement la fiche blanche.
    • Dévissez les quatre vis maintenant la batterie.
    • Soulevez la batterie.
    • nsérez la nouvelle pile, réinsérez la fiche et replacez les quatre vis.
    • Testez votre tablette et assurez-vous qu'elle fonctionne normalement et qu'elle se chargera.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tim
Membre depuis le 08/31/10
1 423 Réputation
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 9
Total : 4,373
