Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite 2430-S255
  1. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite 2430-S255, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Repérez le mécanisme de verrouillage de la batterie sous l’ordinateur portable. Il est indiqué par un symbole verrouillage et déverrouillage qui indiquent sa fonction. Le mécanisme a aussi une partie en relief pour faciliter son maniement.
  2. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite 2430-S255: étape 2, image 1 de 1
    • Placez votre main gauche sur le mécanisme de verrouillage et faites-le glisser complètement vers la gauche. Cela va le déplacer en position déverrouillée. Tout en maintenant le mécanisme dans sa position de déverrouillage, placez un autre doigt dans l’encoche à droite du mécanisme de verrouillage.
  3. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite 2430-S255: étape 3, image 1 de 1
    • Tirer avec votre main droite pendant que le mécanisme de verrouillage est maintenu dans sa position déverrouillée permettra de sortir la batterie de son compartiment.
  4. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite 2430-S255, Lecteur optique: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite 2430-S255, Lecteur optique: étape 4, image 2 de 2
    • Retournez votre appareil à l’envers.
    • Faites glisser complètement vers la gauche le loquet du côté inférieur gauche sous l’appareil.
    • Maintenez le loquet dans cette position et continuez vers l’étape suivante.
  5. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite 2430-S255: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite 2430-S255: étape 5, image 2 de 2
    • Tout en maintenant le loquet, tirez le lecteur de disque optique vers vous, en l’éloignant du loquet avec votre autre main.
    • Le lecteur devrait sortir facilement. S’il ne bouge pas, le loquet n’est peut-être pas poussé complètement vers la gauche.
    • Le lecteur dispose d’une partie en relief afin de pouvoir le sortir plus facilement et l’éloigner du loquet.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stefan Bruendl
Membre depuis le 03/19/18
267 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S6-G5, Bernier Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S6-G5, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 197
