Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Xbox One S
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Xbox One S, Coque Plastique: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Xbox One S, Coque Plastique: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Xbox One S, Coque Plastique: étape 1, image 3 de 3
    • Placer l'outil d'ouverture entre la partie supérieure et inférieure de la console.
    • Appliquer de la force vers le bas sur l'outil afin de décrocher les languettes de sécurité.
    • Répéter cette action tout autour de la console afin de séparer les deux parties.
  2. Remplacement du ventilateur du Xbox One S: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Xbox One S: étape 2, image 2 de 2
    • Enlever les six vis vertes (marquées F1-F6) Du chassis avec le tournevis Torx T10 Secure. Ces vis maintiennent la partie supérieure de la coque avec le chassis métallique.
    • Ces vis maintiennent le couvercle supérieur du boîtier en plastique au châssis.
  3. Remplacement du ventilateur du Xbox One S: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Xbox One S: étape 3, image 2 de 2
    • Écarter les cotés de la coque plastique afin de libérer le chassis métallique.
    • Soulever le chassis métallique vers le haut et l'arrière pour le séparer de la coque.
    • La partie plastique à l'arrière du chassis ne se sépare pas de ce dernier.
  4. Remplacement du ventilateur du Xbox One S: étape 4, image 1 de 1
    • Retourner le chassis afin que l'aération du ventilateur soit vers le haut.
  5. Remplacement du ventilateur du Xbox One S, Boitier supérieur en métal: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Xbox One S, Boitier supérieur en métal: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 15 mm du panneau avant à l'aide du tournevis Torx T8.
  6. Remplacement du ventilateur du Xbox One S: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Xbox One S: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Xbox One S: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser délicatement le boîtier métallique supérieur hors du cadre.
    • Cela peut nécessiter de déplacer le boîtier d'un côté à l'autre lorsque vous glissez vers le haut.
  7. Remplacement du ventilateur du Xbox One S, Émetteur Infrarouge: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Xbox One S, Émetteur Infrarouge: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 15 mm fixant l'IR Blaster au châssis métallique à l'aide du tournevis Torx T8 Security.
  8. Remplacement du ventilateur du Xbox One S: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Xbox One S: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez délicatement l'IR Blaster du châssis métallique.
    • Le connecteur est très fragile. Assurez-vous de retirer la carte du boîtier et non sur le côté.
  9. Remplacement du ventilateur du Xbox One S, Carte Wifi: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Xbox One S, Carte Wifi: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis de 15 mm à l'aide du tournevis à embout de sécurité Torx T8.
    • Le haut du châssis métallique a été retiré sur la photo, mais n'est pas nécessaire pour le remplacement.
  10. Remplacement du ventilateur du Xbox One S: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la carte WiFi du châssis métallique.
  11. Remplacement du ventilateur du Xbox One S, Bouclier métallique inférieur: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Xbox One S, Bouclier métallique inférieur: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les huit vis de 10 mm du bas du boîtier métallique à l'aide du tournevis Torx T9.
    • Retirez les quatre vis de 15 mm du bas de la fixation du dissipateur thermique à l'aide du tournevis Torx T8.
  12. Remplacement du ventilateur du Xbox One S: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Xbox One S: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Xbox One S: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez les deux pièces en plastique de la carte mère.
  13. Remplacement du ventilateur du Xbox One S: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Xbox One S: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Xbox One S: étape 13, image 3 de 3
    • Soulevez la carte mère du châssis métallique.
    • La carte mère doit se séparer facilement du châssis métallique.
  14. Remplacement du ventilateur du Xbox One S, Ventilateur: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Xbox One S, Ventilateur: étape 14, image 2 de 2
    • Localisez le connecteur à 4 broches sur le côté de l'assemblage du ventilateur.
    • Débranchez le câble de la carte mère.
  15. Remplacement du ventilateur du Xbox One S: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Xbox One S: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour soulever les languettes du ventilateur et les éloigner du dissipateur thermique.
    • Le détachement du ventilateur peut demander de la force. Un outil en métal peut être nécessaire.
  16. Remplacement du ventilateur du Xbox One S: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Xbox One S: étape 16, image 2 de 2
    • Soulevez le ventilateur pour le retirer complètement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jules Hajjar
Membre depuis le 10/10/19
1 531 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G6
4 membres
26 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 46
30 derniers jours : 163
Total : 7,137
